Tak adaptér je k akuvrtačce CMI. Kdysy mi z něčeho zůstal, nebo mi ho někdo dal, už nevím. Je na něm 230V-50Hz, 14V-450mA. Naprázdno dává až 22,5V a po zatížení žárovkou 12V 2W je napětí 17,8V. Větší žárovku jsem doma nenašel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 03 2011, 11:15 Předmět:
Tak si nějakou žárovku kup, v Mototechně jich mají plný šuplata. Dej tam DO SÉRIE S PŘÍVODEM K AKUMULÁTORU žárovku do blinkrů/předních parkovaček 12V 4W (malá, bajonet Ba9) nebo do zadních obrysovek 12V 5W nebo 10W (větší bajonet Ba15). Ta žárovka nebude svítit, bude jen slabě žhavit - a bude fungovat jako omezovací odpor, který vyrovnává proud. Žárovka má silně nelineární charakteristiku a musíš vyzkoušet, která žárovka propustí do akumulátoru proud cca 100mA - záleží to na spoustě okolností, počínaje vnitřním odporem trafa, přes vnitřní odpor usměrňovače a další věci, které nemá cenu popisovat - experiment je rychlejší. Klidně vyzkoušej i sério-paralelní řazení těch žárovek - kup si víc kusů méně výkonných a můžeš polaborovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
BOBOBO:
EKKAR: žárovky mám v autě, tak vyzkouším, myslel jsem že mám doma, ale jaksi jsem se spletl. Vyzkouším tedy do serie nejdříve žárovku 12V 4W, potom 5W, takovou tu trubičku ze stropního světýlka u fáčka. Potom 21W, ale ta už bude podle mě moc. Večer dám vědět. Jdu do garáže experimentovat.
Omlouvám se, nefungoval mi internet. Zkoušel jsem ten adapter zapojit přes různé žárovky na akumulátor do auta. Nejdříve jsem do série zapojil žárovku 12V/2W. Proud to dávalo asi kolem 250mA. Potom jsem zapojil 12V/4W, to byl proud okolo 180-190mA, ale to je pro mě stále moc. Zkoušel jsem i žárovku 12V/5W, ale to mi měřák už nic neukazoval, nevím proč. Nevím jestli to už nestíhal adaptér a vypínal, nebo nevím proč. Ale když jsem zapojil tu žárovku 12V/5W napřímo na adaptér tak svítila. Hm, divné.
Možná je to k neuvěření, ale je to již rok co řešíte naprosto triviální problém, který se zabývá dobíjením akumulátoru a stále se jen řeší naprosté blbosti. Prosím vás zapojte malé tráfko 24V, 2VA s jednou diodou a věnujte se užitečnějším věcem. Toto je nejjednodušší a dlouhými lety odzkoušený způsob. Nechte již ty nekonečné tahanice o mA na pokoji, vždyť si to ani nezaslouží. Už je to jako v parlamentu, pořád se něco řeší, ale výsledek je nulový.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:20 Předmět:
Kolega varok takto řeší vše na všech různých forech . Je to takový pábitel , asi si představuje , jak dělá něco podle něčí rady . Jeho problém natáhnout jeden káblík do garáže řešilo asi 30 lidí ...
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:46 Předmět:
Tak jsem se podíval na první příspěvek vlákna a je to tak, Josef 1 má recht - 15. listopadu 2010 se varok prvně optal na možnost konzervačního dobíjení aku.
Začínám mít pocit metání zvápenatělých vnitroschránkových tělísek vodních mlžů pod chřípí příslušníkům všežravého druhu zvaného Sus Scrofa... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nakonec tedy nechám ten adaptér a sériově žárovku 12V/4W. Uvidím co to udělá. Už to mám zapojené, tak zítra zkusím, kolik na akumulátoru je.
Ano, řešil jsem to už před rokem. Potom už nebyl nějak čas to dokončit, tak jsem se k tomu vrátil.
BOBOBO: když už tady plivete něco o jiných forech, vím co myslíte. Na tom konkrétním foru jsem ale nakonec moji práci ukázal, navíc brzy přidám další věci. Zatím co od vás jsem kromě blbých pindů nic neviděl. Myslím to druhé forum, ne tady.
Založen: Nov 08, 2011 Příspěvky: 2 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 08 2011, 22:48 Předmět:
Zdravim ... kdyz uz to tady rok resite .... mam ted podobny problem po nekolika letech ze skoly se chystam maturovat zapojeni o trech obrazcich nekde na 4 listu mi asi nevezmou k maturite spise jen jestli nekdo nema aspon schema overeneho dobijece olovenych baterek dival jsem se do strasis vydani Aradia ale vsude je hodne nedostatku spise uprav atd diky
