Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá listopad 04 2011, 21:28 Předmět:
Dík za info..
Tak už to hraje!!
Ve dřevěné v bedýnce od čaje!!
Akorád jeden kanál hraje trošku ,,míň" asi záležitost přenosky, nebo rozdílné ,,hodnoty" odporu. Jak sem psal, taky jsem tam šoupal co bylo
A nevím, jaká poloha je MM a jaká MC, teď už to mam ve skřínce a dá se to těžko zjistit.. Která poloha je určena pro MM ta co hraje ,,hlasitěji" nebo tiššeji? Nevíš, dá se to takto určit..
Bajo, ty DIN zapojuju blbě já..zapojuju jako kostru ,,obal" a to je ta chyba.. Začal jsem to posírat z dob, kdy jsem používal ty druhé pětíkolíky, který mají dutinky jako pětka na ,,hrací kosce" Tam nebylo na výběr, konektor šel dát ,,dvěma" směry a když jsem chtěl, aby to hrálo v obouch směrech, zpojiol jsem ten uprostřed a pak obal..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 05 2011, 21:36 Předmět:
Přenosky MM a MC se odlišují výstupním napětím - MM neboli Moving Magnet (pohyblivý magnet) mají cca 10x vyšší výstupní napětí než MC (Moving Coil - pohyblivá cívka). Preamp pro MM má proto cca 10x MENŠÍ zesílení než preamp určený pro MC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
