Zistenie hodnoty napätia batérie
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:10    Předmět: Zistenie hodnoty napätia batérie Citovat
Čaute,
potreboval by som zistiť hodnotu napätia na batérii na obrázku. Ide o to, že na tú batériu sú z obidvoch strán pribodované nožičky a tak je nemožné prečítať, o akú batériu sa jedná alebo aspoň na aké je napätie.
Vedel by mi niekto poradiť ako by som to mohol zistiť? Vďaka
 Soubor:  bat.JPG
 Velikost:  10.63 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Z coho to je? Ake napatie si na nej nameral?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:43    Předmět: Citovat
A čo ak to nie je baterka, ale kondík?
Edit.: teraz vidím pod ním nápis bat., tak to baterka bude. Najprv som myslel na zálohovací ellyt veľkej kapacity.
Naposledy upravil jandu dne čt listopad 03 2011, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
vonder123
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Je z časového spínača, po vybratí zo siete už neudrží nastavené hodnoty
niečo podobné
http://www.shop-mania.sk/vylepsenie-domu/p-solight-digitalny-casovy-spinac-16-rezimov-lcd-dt03-4470229
Je to asi nejaká záložná batéria,
Napätie bolo po vybratí zo siete po niekoľkých dňoch cca 1V, ale ty asi myslíš, že by som mal ten časový spínač pripojiť do siete 230V a potom na nej odmerať napätie?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Pripoj to do siete,aby išlo dobíjanie a potom možno zistíš,na aké je napätie.
Pozdravujem Vás, Miro.
vonder123
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Jandu: na plošáku pod ňou je napísané BAT, tak preto by som povedal, že to bude asi baterka
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 19:59    Předmět: Citovat
nedávno som menil v takom podobnom sú tam 1,2V.
vonder123
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:06    Předmět: Citovat
voodoo400: A nevieš, či je to NiMh, NiCd alebo čo?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Zelená je NiMH.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:08    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
záleží z čeho je . . .
z fota je vidět, že je to jen jeden článek
pokud to je NiCd, bude to 1,2V,
ale pokud je to Li-Ion bude mít 3,6V !
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:22    Předmět: Citovat
zdravím wonder123,
já bych baterku vypájel ven a vyhnul přibodované přívody - potom snad přečteš, co potřebuješ. Taky bych šuplérou změřil průměr a tloušťku baterky.
Stejně má malé napětí. Na google.cz najdeš náhradu (primární lithiová baterie do DPS nebo NiCd, NiMh, Li-Ion, .. ). Víc se jich nabízí pro 1,5V a 3V. A je určitě problém v baterce? Zkontroluj, než ji vypájíš, je-li napětí 1V na DPS (když půjdeš po spojích).
voodoo400
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 22:35    Předmět: Citovat
ono to je v podstate jedno ci NiCd aleb NiMH. Neskúmal som to. Ona je tam stále dobíjaná-prebíjaná cez odpor a diódu malým prúdom pod 1mA. Funguje tam ako zenerka. Tá moja poškodená mala vysoký vnútorný odpor, takže pri nabíjaní napätie vyletelo cez 5V a pri zálohovaní padlo pod 1V. Našťastie to tá elektronika hodin, ktorá je pravdepodobne stavaná na 1,5V prežila.
Nahradil som ju trochu väčšou 1,2V asi NiMH, nie novou, vykuchanou z niečoho a spínacie hodiny šlapú bez problémov.
Tá elektronika hodín má nízky odber, preto to na tú malú baterečku vydrží bežať/zálohovať mesiace.
