Měřák ESR
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 16:56    Předmět: Měřák ESR Citovat
Čau,
nemáte někdo jednodušší schéma na měření ESR pomocí DMM, nebo ručičkovýho měřáku?
Dík
— Winston Churchill
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 22:39    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 23:00    Předmět: Citovat
To je přesně to, po čem moje elektrosrdce touží!
Díky!
P.S.: Dá se to kalibrovat normálním odporem?
— Winston Churchill
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 23:28    Předmět: Citovat
Určitě ano. Je to popsáno v odstavci "Calibration". Stupnice je nelineární, a musí se nakreslit podle známých odporů různých hodnot.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 16:08    Předmět: ESR Citovat
Zdravím, stavěl jsem měřič ESR podle modrého AR 1/2004. Zapojení je na pohled trochu složitější, ale je tam i plošný spoj.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 20:01    Předmět: Citovat
A měřáček z webu www.zajic.cz se nelíbí ? Používám jej již nějakou dobu a je to fajn mašinka. Mám sice jedno výhradu, ale to je moje věc. Jinak je to bezva na používání Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Eh, jakou výhradu ? To by mne zajímalo.... já jich mám víc.
Zirafka
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 3:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Eh, jakou výhradu ?
Jen to, že doba mezi posledním měřením a automatickým vypnutím je moc krátká. A také že se nedá vypnout ručně, musí to udělat automatika. Ale jinak nic. Prostě spokojenost.
Jaké jsou výhrady na druhé straně ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 7:29    Předmět: Citovat
Nebyla by marná akustická signalizace, a pak možnost zkalibrování s káblíky - ono těch 0,1R není moc dobře použitelných.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Tady přidávám jeden odkaz http://www.solutron.cz/ je to sice dražší než zajíc. Celkem dobrá zkušenost...
Mam postaveno i toto: http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/lcf_metr/index.htm
je to slušný naměření
Jindra Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Ty Solutrony mají zase jiné mouchy...
BTW, ten LCF metr trpí všeobecně rozšířenou vadou u podobných přístrojů, je vhodný pouze pro měření ideálních součástek.
Jindra
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 20:32    Předmět: Citovat
Ten Doveda byl jen odkaz na konstrukci, v zapojených součástek to nepoužívám, na doma malé kapacity lepší než multimetr...
Celkem jednoduché na ESR z modrého amara zkalibruješ i kablíky a jen tam Ledka na indikaci.
Jindra
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 8:43    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 6:50    Předmět: Citovat
Myslíš přímo toto http://www.belza.cz/measure/ctsta-sc.gif ?
Mně se zdá nejlepší testovat generátorem odbélníkového napětí a sledovat průběh osciloskopem...
