Zaslal: so říjen 29 2011, 18:46 Předmět: Panasonic DMR-EX 87
dobrý večer, mám problém s tímto přístrojem. Záznam z disku lze přehrát normálně, stejně jako záznam na HDD (standardní nahrávání z TV), ale přepis z HDD na DVD se nedokončí - většinou to končí při uzavírání disku - prostě se to kousne a konec. Při přehrávání nahraných DVD , ale i koupených, běží ze začátku vše jak má, ale po určité době, cca 30 - 40 minut se začne obraz rozpadat, až se přehrávání zcela zastaví. Někdy se stane, že se přehraje téměř celý disk (pouze u kupovaných DVD), ale je to spíš výjimka. Sice jsem už uvažoval o koupi nového DVD rekordéru, ale HDD mám skoro plný titulů, které bych si rád přehrál na DVD, jenže netuším, jak si obsah HDD zazálohovat (PC ?) a později vypálit na DVD. Mám tedy dvě otázky : 1) co může být příčinou výše uvedené závady 2) jak zazálohovat HDD ?
Děkuji moc za odpověď, Vlasta
přístroj je starý cca 5 let, ale mechaniku mi už v servisu (údajně) měnili - 1rok zpátky. Zašpiněná není, důkladně jsem čistil. Mě to přijde jako závada mimo mechaniku. kdyř proběhne celý zápis (vypalování) na DVD a pak se to kousne u uzavírání disku, nepřijde mi to jako chyba laseru, ale třeba se pletu ....
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:04 Předmět:
trigor napsal(a):
Môže byť vadný laser,normálne pracuje a keď sa zohreje,alebo viac zaťaží,napr. finalizáciou tak zblbne.Nevylučujem však aj chybu flex alebo spindle _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18689 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:59 Předmět:
Už se zde řešily záruční opravy . Což je tak zkusit , když to máš rok ? Taky jestli jen "mechanicky " měnili mechaniku , nechat si zkontrolovat zdroj , i jeho vlastnosti se ohřátím většinou nezlepší . Nepíšeš , zda se ta chyba projevuje u každého disku , nebo jen někdy . Někdy to udělá i můj DVDrec , prostě si postaví hlavu a dvě media vyhodím a pak zase jede normál . Neřeším , beru jako vlastnost .
mám papír ze servisu (značkový), kde je uvedeno, že záruka se poskytuje na 6 měsíců.........
Dělá to u všech disků, zkoušel jsem různé značky i +R a -R - výsledek stejný.
Blbý je, že to rozsypání a vytuhnutí se koná i profi nahraných DVD disků, jen s tím rozdílem, že doba nutná k zastavení přehrávání je"většinou" delší než u vypálených disků.
Nicméně, zatím se nikdo nevyjádřil k možnosti zálohovat HDD, mám tam pár titulů, o které bych nerad přišel ...
Zaslal: út listopad 01 2011, 5:59 Předmět:
Asi ti nezbyde , než se obrátit na nějakého garážového technika . Dej sem pro zajímavost cenu opravy a když už máš tu opravenku , tak ji sem můžeš prdnout celou . Neber to jako výšklebek , ale odešla mi sonka TV a udělat risk jako ty se mi nějak nechce 4 litry na chodníku nenajdu a když mi TV odejde za 6 měsíců , tak to bych se picnul , to můžu bejt raději denně vožralej ....
Minule som zachraňoval dáta z DMR-EH67, po pripojení do PC ho normálne prečítalo (je to PATA rozhranie). DMR-EX87 je podobný, myslím že ho PC tiež spozná.
hledal jsem ten papír z opravny a je to takhle, jednalo se o výměnu snímače. Je tam napsáno RAF3331A optical pick - cena 887,73 a k tomu asi práce 1,5 hod. 975,- . Celková cena 2235,-
