Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 20 2006, 21:53 Předmět:
Je to trochu jinak, myslím, že Studiosolo 130 existuje ve 2 variantách, jedna má konec typ "ústředna" AZK180, ASO 500 a spol., tj. 2xKD, 3x trafo, 2 moduly. Existuje i verze (poslední kusy ?) kde je modernější konec, tj. 4xKD503 a velká deska, z něho lze snadno výstupák odstranit.
První verze je spíš "přístroj pro hlásné účely", konec dost zkresluje. tak jako tak tam může být 1000 různých vad, je tam tuším kupa MAA503 apod., mohou tam být studené spoje, vyhřáté součástky....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 21 2006, 14:59 Předmět:
Místo MAA503 přece můžeš použít 501, 502 i 504, jen jim musíš odpovídajícím způsobem rozevřít vývody do dvou řad. A ze všeho nejlepší by bylo použít nějaký modernější a rychlejší OZ s menším šumem.
Jak naohýbat vývody kováků místo 503 najdeš tady http://upload.ebastlirna.cz
a katalog starých operáků je na bastlírně taky
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne říjen 22 2006, 21:00 Předmět:
valla napsal(a):
mam otazku,na tom zosiku na co sluzi vstup echo mozem do neho napojit normalne eqvalizer>?
Z principu ano, je to samostatna zbernica regulovatelna z kazdeho vstupu nezavisle potakom. Over si vsak impedancie a napatove urovne.
To SENDYX . Nie je to inak: STUDIOSOLO 130 (oranzova farba) mal vystupny trafak aj s vystupom na 100V a STUDIOSOLO 131 (tmavosedy) nemal vystupny trafak
Zaslal: ne říjen 22 2006, 21:17 Předmět:
Takže - existují Studiosola 130 s novější verzí konce, je to možná poslední série. Tím jsem si jist, protože jsem osobně z nich trafa páčil pryč. Byly to kusy ze skladu pedagogické techniky, jsou oranžové. Mají vzadu ten úzký vypínač výstupu, a konec zcela moderní.
Zaslal: po říjen 23 2006, 23:16 Předmět:
valla napsal(a):
a teraz naco budem to merat?proste to tam zapojim a je to
Ja som tam napisal over si to. Ty si tam precital nieco o merani? Overit, to znamena naprikald aj pozhanat informacie o vystupnom/vstupnom napati, vystupnej/vystupnej impedancii. Ale kludne si to mozes ja zmerat milivoltmetrom. Chcel som Ta tym upozornit, ze to mozes prebudit a bude Ti to skreslovat, pripadne Ti to bude sumiet, lebo to tym vystupom nevybudis, alebo Ti tam mozu chybat hlbky ak to prilis zatazis...
mam otazku aky je rozdiel v tesle studio solo a studio bass,pretoze mam studio solo a hram snim na basu troch skresluje ,myslim tak ze v zapjeni a v scheme pytam sa to preto lebo ci sa to solo neda prenastavit vo vnutry aby hral ako basgitarovy
