Zaslal: út listopad 01 2011, 19:24 Předmět: Převod veličin
dobrý den hledám nějaký převodník jednotek a nemůžu ho nikde najít
chci podle něho zjistit kolik ohm je třeba 2K2,1K,K10 atd..
a ješte se chci zeptat co znamaní u odporuu ty W,když je rezistor do 0,5w tak muže být max na 12V nebo jak to je? Děkuji
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út listopad 01 2011, 19:41 Předmět:
No pokud je na odporu 0,5W. tak na něm může být takové napětí a procházet jím takový proud, aby jejich součin byl max. 0,5W. Spíš méně- pokud ti vyjde ztráta na odporu 0,45W určitě použij 1W nebo více pokud nevadí větší rozměry...
Je ale pravda,když znáš odpor a jeho wattáž, můžeš si vypočítat jaký max. ubytek na něm může být, aniž by se spálil. U=odmocninaR*P
Je taky logické,že výkonových rezistorů s malou hodnotou odporu je daleko více než třeba Odporů 1Mohm/5W.
Správná připomínka:
Volí se VŽDY nejbližší vyšší normalizovaná hodnota.
Sporné to je, např. normalizovaných hodnot, který výpočtově vyjdou blízko normalizované hodnoty, pak je to na zvážení, zda zvolit tu nejblíže normalizovanou hodnotu nebo o řád vyšší.
Bezpečnější je zařízení předdimenzovávat. Pokud Vás netlačí finance. U rezistorů je to jedno ty stojí 2 koruny. Horší to je u výkonových aktivních integrovaných obvodů.
Horší to mají velcí výrobci co vyrábí v miliónových nákladech šetří každý cent a pak se to bohužel projevuje na kvalitě elektrospotřebiče.
Zaslal: út listopad 01 2011, 20:57 Předmět:
U označení odporu K (nebo k) znamená 1000, M je milion neboli mega. Písmeno je umístěno místo desetinné tečky. 2k2 tedy znamená 2200 ohmů.
K10 pak znamená 100 ohmů stejně jako 0k10.
A 2R2 je 2,2 ohmu. R značí jednotky.
Podobně se značí kondenzátory. Tam je to trochu složitější
Pokud potřebuješ, ještě se klidně zeptej.
Je tu plno ochotných lidí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 04 2011, 10:30 Předmět:
Vlákno opět odemykám, protože za jeho zamčení nemohl tazatel, ale diletantské odpovědi Michala Kolesy, které jsem musel smazat, než nadělají více škody, než užitku. Ty neškodné jsem ponechal.
Že jmenovaný vlákno nezaložil, tedy to, že ho založil (škoda, že neregistrovaný) sajsaj, mi nějak uniklo, za to se omlouvám.
Neregistrovanému ovšem nemůžu poslat ani mail, ani soukromou zprávu. Jeho výskyt ve Varnsdorfu a bezprostřední blízkosti je příliš málo pro bližší identifikaci.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 09 2011, 8:31 Předmět:
michalkolesa napsal(a):
...Sporné to je, např. normalizovaných hodnot, který výpočtově vyjdou blízko normalizované hodnoty, pak je to na zvážení, zda zvolit tu nejblíže normalizovanou hodnotu nebo o řád vyšší...
...Bezpečnější je zařízení předdimenzovávat...
Jsi si Hille jistej, žes tady nechal ty neškodný?
Aby se z toho tazatel neznormalizoval
P.S. Kolesa už je přenormalizovanej a předdimenzovanej na n tou
