Páječka Tesla ERS50, vyhazuje pojistku na primáru
Lino22
Založen: Nov 01, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 15:38    Předmět: Páječka Tesla ERS50, vyhazuje pojistku na primáru Citovat
Dobrý den,
mám starou pájecí stanici Tesla ERS50. Dneska mi odešla pojistka na primáru trafa (čelní panel) a když jsem tam dal novou, odešla taky - okamžitě po zapnutí.
Otevřel jsem to a nevidím nikde nic na první pohled. Pojistka na sekundáru je v pořádku.
Poradil by mi někdo kde mám začít hledat chybu?
Díky moc.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Najprv odpoj sekundáry sieťového trafa. Ak to potom bude vyhadzovať ďalej, zháňaj nový trafák. Ak nie, skontroluj diódy v napájacej časti VD1 až VD4.
 Soubor:  ERS50_sch.JPG
 Velikost:  237.13 kB
 Staženo:  286 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Odpoj kabel spajkovacej rúčky, či nemá niekde skrat.
Lino22
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Díky! Jak poznám zkrat na tom kabelu? To topné tělísko mi při měření mimo kabel dává 15 ohmů. Znamená to, že odešlo?
Když měřím kabel bez topného tělíska, zkrat tam není.
Když budu odpojovat ten sekundár, stačí v případě toho druhého sekundárního vinutí s pojistkou vyndat tu sekundárovou pojistku?
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Môžeš aj poistku vybrať, ale odpoj hlavne to vinutie (29V) čo ide k diódam môstika VD1...VD4. Ak bude trafo odpojené testom diód na multimetri pomeraj diódy v môstiku. Vysoká pravdepodobnosť, že aspoň jena ak nie dve majú skrat medzi A-K.
15Ω je dobré na teliesku, taký musí byť na kábliku aj na strane ERS
helios
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Ja už som tie diódy v Erese raz menil, tiež bola jedna prerazená. Tiež mi dvakrát odišiel tyristor, z núdze som ho druhýkrát nahradil triakom a odvtedy je pokoj. Wink
Lino22
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Aha, takze tyristor to muze byt taky?
helios
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:49    Předmět: Citovat
V tomto prípade nie, to by neprepaľovalo poistku, ale sústavne by to hrialo až do odpálenia výhrevného telieska.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Tiež som mal vadné usmerňovacie diódy.
Lino22
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to vsechno otestoval. Trafo je v poradku a naprazdno dava predepsana napeti. Diody jsou v poradku. Kdyz odmontuju topne telisko tak na privodnich dratech neni zkrat. Topne telisko samotne ukazuje kolem 15 ohmu.
Kdyz jsem primontoval topne telisko - noha s pruhlednou buzirkou na hnedy drat noha s cernou buzirkou na cerny drat, tak to uz nevyhazuje pojistku, ale netopi to.
Poradili byste mi dal? Diky!
EDIT:
Kdyz merim odpor topneho teliska na kontaktech na plosnem spoji, tak kupodivu nedava 15 ohmu, ale 1M2.
Mam pravdu, ze to teda vypada, ze prasknul kabel k hlavici s teliskem?
Lino22
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Byl to ten kabel k pajecimu peru. Takze jeste jednou diky!
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Koniec dobrý, všetko dobré. Agree
Lino22
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to zakriknul Sad. Vymenil jsem ten kabel, zapnul jsem to a zase se prepalila pojistka - ne hned ale asi za 20 sekund.
Zatracena prace ...
helios
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Zrejme bude vadné vyhrievacie teliesko, ktoré po zahriatí skratuje, alebo predsa jedna z usmerňovacích diód. Tie by som vymenil ako prvé, pre istotu. Ak to bude robiť aj potom, vymeniť teliesko.
Lino22
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Telisko to bylo Smile. Mel jsi pravdu!
