Gameport
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:18    Předmět: Gameport Citovat
Mám volant s pedálama Genius, kterej je na gameport. Problém je že gameport na komplu nemám a nevím jak to udělat abych ho rozchodil.Nevíte jak na to (kromě alternativy koupení té redukce za 300 Very Happy) ? Děkuji
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Este mas druhu moznost, kupit si volant s USB vystupom. Pochybujem ze je tretia moznost (ak sa teda na to nevykasles Wink )
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Kupis si nejaku zvukovku s gameportom.
miroja
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 6:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, to je tiez siesenie, lenze zvukovky s gameportom boli spravisla dost biednej kvality (az na vyniky ako napr. starsie modely Sound Blasteriek). Ak ma daky 6-kanal integravany na MB, potom by to bol krok spat.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 8:52    Předmět: Citovat
Jakou máš základní desku?není ten port vyvedenej na nějakej konektor na desce?
NOHITS
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 9:30    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Ne toto sem všechno prošel jak manuál od MB tak i samotnou MB a nic takovýho tam není a já myslel jestli by se to nedalo udělat nějak třeba přes COM nebo LPT
Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 10:09    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
rnbw napsal(a):
Gameport ma skoro kazda zvukovka a nikde som nepovedal, ze ju musi pouzivat. Kludne moze pouzit len gameport a zvukovku pouzit onboard (aj ked prave tie maju casto zvuk uplne nechutny) - za predpokladu, ze nema obrazek_cenzura BIOS (tam sa da onboard zvukovka nastavit len Auto/Disabled, co ju vypne ked sa tam da dalsia zvukovka - to vymyslel nejaky idiot a na mnohych doskach je to tak Sad ). Dalej pozor na nForce chipsety, tam na mnohych zvukovkach gameport nefunguje (konflikt I/O adries).
Na seriovy/paralelny port zabudni, gameport je analogovy.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 19:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
miroja napsal(a):
rnbw napsal(a):
Hmm i kdyby se ti podarilo oblbnout bios tak jsem zvedav jak windowsum vysvetlis s cim maji komunikovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Windowsy bez problemov podporuju viac zvukoviek. Jedna sa nastavi ako preferovana ale v programoch, ktore to podporuju, sa to da tiez nastavovat.
NOHITS
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 20:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
miroja napsal(a):
rnbw napsal(a):
tak dikec no mě se totiž nechce vůbec ten volant vyhazovat tak mě napadaj takový šílenosti takže je asi už nanic
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 21:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nemusí bejt pravda! Mám taky OnBoard na základovce ASUS P5GD1-VM, je to 6-tikanál- nemůžu si vůbec stěžovat.
GamePort u toho taky nemám- dobu hraní už mám docela dávno za sebou.
Semtam si z nostalgie zapařím na emulátoru hry z Amigy, ale tím to končí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 23:04    Předmět: Citovat
No vynimka potvrdzuje pravidlo. Uz som tych zvukoviek pocul dost vela a mnohe su hrozne - mnohokrat su len nevhodne hodnoty suciastok na vystupe. Ale je pravda, ze na novsich doskach je to lepsie.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Zvuk je OK, ale grafárna stojí za ho*no. A to se ještě chlubí logem Intel.
— Winston Churchill
