tesla sudiosolo 130
Java
Založen: Sep 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 17:11    Předmět: tesla sudiosolo 130 Citovat
Chtel bych se zeptat nemate nekdo zkusennosti s timto zesilovacem? Nechal sem si ho opravit, bylo mi receno ze by to melo fungovat ale ne na plny vykon, ze uz se na to nesezenou soucastky. Kdyz sem ho doma zkousel, tak zesiloval, ale ten zvuk na vystupu nebyl cistej a nikdy se mi to nepovedlo vyladit Sad Nevite nekdo co s tim?[/b]
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Prostě to opravář asi nezvládnul, nebo se z něj snažíš vyhnat víc, než dovede. Součástky se dají ještě sehnat, tyhle krámy opravuju docela běžně (i když docela nerad).
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:35    Předmět: Citovat
No potreboval bych s tim pomoct, skoda ze je Ostrava tak daleko Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:39    Předmět: Citovat
Co s tím je za problém, co na tom kdo opravoval a k čemu se ten zes používá ?
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Kdyz sem to otevrel tak sem zjistil, ze menil jeden vykonovej tranzistor plus jeste par nejakejch soucastek. Kdyz to zapnu tak to chodi ale je v tom slyset ruzny praskani a sum, proste ten vystup neni cistej. Kamos to chce jako zesik k reproduktorum.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:57    Předmět: Citovat
No to dá rozum, že to asi nechce jako zesík ke kolům od koloběžky Confused
Je to zesilovač víceméně zastaralý, jaký má konec ? 2 nebo 4 KD503 ?
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:02    Předmět: Citovat
2 KD 503
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:08    Předmět: Citovat
mam ho aj ja, ma to 4 KD503 to praskani viriesis tym ze vymenis kondiky skus najprv tie velke 5000uF a ked stale tak dalsie a dalsie ked chces aby hral silnejsie nastav si vstupnu citlivost na koncovom stupni
inak je to v poho zosil pouzivam ho na basu a je super treba si ho spravit a nastavit podla seba nieco si tom aj obcas zmenit ja si teras robym na to krabycu ako je na marshalli uz bude hotova je to presne krzbyca marshall JCM 800 bass Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:15    Předmět: Citovat
Kolik je v tom zesu traf ?
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:31    Předmět: Citovat
sou tam dve trafa
valla
trafo tam je jen jedno ale java tie trandaky su tam 4 lebo to nema koncove trafo sak viem mam ho trez rozodrty a davam ho do inej skrine Exclamation Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:43    Předmět: Citovat
2 Java - není tam ještě jedno menší trafo ? je tam jedna velká deska konce, nebo dva malé zásuvné moduly ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:44    Předmět: Citovat
Tesla Vrable vyrabala dve verzie tohto zosika. Najskor Studiosolo 130 - ten mal na konci 2xKD503, Vystup na 8,16,100 Ohm (cez vystupne trafo). Koncepcne to bolo cosi podobne ako AZK180 alebo AUJ635. Inovovana verzia sa robila pod nazvom Studiosolo 131. Ten uz nemal vystupne trafo, na konci mal 4x KD503 napriklad aj s obvodom oneskoreneho pripajania reprakov (koncepcia podobna ako AUJ637).
Priklanam sa k nazorom co su tu vyssie, ze na tento zosik sa suciastky zohnat daju a ak Ti opravar povedal, ze uz nie, tak to bola bud vyhovorka, alebo lenivost alebo to jednoducho nevedel opravit. Hifi zosik to nikdy nebol, ale hraval dobre.
Tie zvuky co popisujes mozu vydavat aj rozne studaky, ktorych vyrobky Tesla Vrable mali dost a dost. Skus pohybat kazdym tranzistorom. Niekedy sa lamu vyvody. Tiez pozri potaky a trimre, vsetko vo vypnutom stave Laughing
Ozaj, nemas nahodou od toho schemu?
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:05    Předmět: Citovat
je to ta 130 co popsal miroja sou tam dva zasuvne moduly
Java
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:07    Předmět: Citovat
schema bohuzel nemam
