Chladnička - pomoc pri výbere.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 12:35    Předmět: Chladnička - pomoc pri výbere. Citovat
Zdravím, vyberám chladničku tak, aby vstupný náklad bol čo najnižší, spoľahlivú, ale pre istotu mala bezproblémový servis (vidím krehké plasty na dvierkach), s nízkou hlučnosťou a spotrebou.
Aké máte skúsenosti s chladničkami?
Ktorým výrobcom celkovo sa radšej vyhnúť?
Je rozdiel je medzi oddeleným a vstavaným mraziacim priestorom (okrem objemov)?
Skúšam námatkovo, na náhodnej stránke, od tých najlacnejších a od rôznych výrobcov,
s oddeleným mraziacim priestorom
http://www.electroworld.sk/product/velke-spotrebice/chladnicky/CFD2450/candy-cfd-2450-chladnicka
http://www.electroworld.sk/product/velke-spotrebice/chladnicky/ERD24310W/electrolux-erd-24310-w-chladnicka
ale vidím dtto Indesit
http://www.electroworld.sk/product/velke-spotrebice/chladnicky/RA24L/indesit-ra-24-chladnicka
http://www.electroworld.sk/product/velke-spotrebice/chladnicky/ZRT623W/zanussi-zrt-623-chladnicka
so vstavaným mraziacim priestorom
http://www.electroworld.sk/product/velke-spotrebice/chladnicky/ERC24010W/electrolux-erc-2401
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Dnes je to jedno jakou si koupíš,když přežije záruku tak hned po ní ti prohnije někde trubka a servis to neopravuje.
jogo
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Prešiel som si príspevky na fóre, spomína sa, ža Candy v žiadnom prípade, vie niekto aj prečo?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Candy jsem podědil, sice funguje bez potíží už nekolik let, ale je hlučná, hlasitě cvaká termostat a mám dojem, že moc netěsní dveře a zapíná se proto dost často. Při provozu v ní praská, asi pnutí skříně díky změně teplot. Prostě jednoduchá konstrukce.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:42    Předmět: Citovat
Candy mám, vzal jsem ji kvůli šířce 56cm, všechny ostatní byly širší a nevešly by se. Mám ji šestý rok a u horních dvířek se jí začíná trhat vnější vlnovec těsnění. Patrně to je důvodem, proč při správném chlazení nahoře je dole v mrazáku -31,5°C.
Hlučnost má pořád menší, než měla stará Calex 210R i mrazák Giočelj, i když, pravda, jsou asi tišší chladničky.
Netrváš-li na tříhvězdičkovém mražení, pořiď si absorpční chladničku, ta je úplně tichá. Jen asi nebude příliš velká, dnes už se asi dělají jen pro obytné vozy a karavany, ale zato je lze napájet ze sítě 230V i z akumulátoru 12V. A, není-li elektřina, fungují i na plyn.
No nic, těsnění do Candyny už sháním.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Oldradio - jednou z příčin praskání může být i netěsný výparník, pokud je integrovaný do zadní stěny. Časem se zadní stěna vlivem úniku chladiva z okruhu nafoukne, kompresor běží stále častěji až nakonec trvale. Typická závada některých typů chladniček např. u Indesitu.
Jogo - s Liebherrem chybu neuděláš. Jenom ta vstupní investice není úplně nejnižší.
jogo
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 2:06    Předmět: Citovat
To všetko sú cenné informácie. A samotná cena by mala byť ozaj čo najnižšia. Kuchynka vs. posteľ je bez dverí - preto tá hlučnosť tiež čo najnižšia.
Dnes som čítal aj staršie vlákna - napr. aj, prečo by u mrazničky mohli byť výhodnejšie samostatné dvere. Okrem samozrejmej nutnosti otvorenia chladničky pri vstupe do výparníka, pri výparníku býva údajne obmedzenejší rozsah otvárania, a pri padacích dvierkach zasa možnosť ich vylomenia..
Z celkovo popísaných skúseností ostatných som pre nespoľahlivosť vylúčil Whirpool s Gorenje a Indesit, Candy som mal z čias Tuzexu v podvedomí ako kvalitnú značku, ale vidím doba pokročila aj tu, pre slabý servis a možno pre istotu som vylúčil Zanussi,
ako najvhodnejší sa mi javí zatiaľ Elektrolux.
jogo napsal(a):
Na objeme až tak nezáleží, tak by som skúsil v kamennom si pozrieť
http://www.datart.sk/katalog/Chladnicka-s-mraznickou-ELECTROLUX-ERD18002W.html
a keby sa mi zdala malá tak
a ozaj v núdzi drahšia
http://www.tpd.sk/katalog/velka-biela-technika/volne-stojace/kombinovana-chladnicka/?detail=11609
Mohol by to byť dobrý výber?
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:37    Předmět: Citovat
