Zaslal: pá říjen 20 2006, 17:11 Předmět: tesla sudiosolo 130
Chtel bych se zeptat nemate nekdo zkusennosti s timto zesilovacem? Nechal sem si ho opravit, bylo mi receno ze by to melo fungovat ale ne na plny vykon, ze uz se na to nesezenou soucastky. Kdyz sem ho doma zkousel, tak zesiloval, ale ten zvuk na vystupu nebyl cistej a nikdy se mi to nepovedlo vyladit Nevite nekdo co s tim?[/b]
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 20 2006, 17:47 Předmět:
Prostě to opravář asi nezvládnul, nebo se z něj snažíš vyhnat víc, než dovede. Součástky se dají ještě sehnat, tyhle krámy opravuju docela běžně (i když docela nerad).
Kdyz sem to otevrel tak sem zjistil, ze menil jeden vykonovej tranzistor plus jeste par nejakejch soucastek. Kdyz to zapnu tak to chodi ale je v tom slyset ruzny praskani a sum, proste ten vystup neni cistej. Kamos to chce jako zesik k reproduktorum.
mam ho aj ja, ma to 4 KD503 to praskani viriesis tym ze vymenis kondiky skus najprv tie velke 5000uF a ked stale tak dalsie a dalsie ked chces aby hral silnejsie nastav si vstupnu citlivost na koncovom stupni
inak je to v poho zosil pouzivam ho na basu a je super treba si ho spravit a nastavit podla seba nieco si tom aj obcas zmenit ja si teras robym na to krabycu ako je na marshalli uz bude hotova je to presne krzbyca marshall JCM 800 bass
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá říjen 20 2006, 20:44 Předmět:
Tesla Vrable vyrabala dve verzie tohto zosika. Najskor Studiosolo 130 - ten mal na konci 2xKD503, Vystup na 8,16,100 Ohm (cez vystupne trafo). Koncepcne to bolo cosi podobne ako AZK180 alebo AUJ635. Inovovana verzia sa robila pod nazvom Studiosolo 131. Ten uz nemal vystupne trafo, na konci mal 4x KD503 napriklad aj s obvodom oneskoreneho pripajania reprakov (koncepcia podobna ako AUJ637).
Priklanam sa k nazorom co su tu vyssie, ze na tento zosik sa suciastky zohnat daju a ak Ti opravar povedal, ze uz nie, tak to bola bud vyhovorka, alebo lenivost alebo to jednoducho nevedel opravit. Hifi zosik to nikdy nebol, ale hraval dobre.
Tie zvuky co popisujes mozu vydavat aj rozne studaky, ktorych vyrobky Tesla Vrable mali dost a dost. Skus pohybat kazdym tranzistorom. Niekedy sa lamu vyvody. Tiez pozri potaky a trimre, vsetko vo vypnutom stave
Ozaj, nemas nahodou od toho schemu?
