Notebook ACER TravelMate 240
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 16:21    Předmět: Notebook ACER TravelMate 240 Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit s měničem z tohoto notebooku. Je tam v háji pojistka a pak U3 - takovej mini integráč s osmi nožičkama s označením EAX AK - ten je proraženej Confused Nejlepší by bylo sehnat ten měnič celej, ale kde a za kolik..? Díky za každou radu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 16:26    Předmět: Re: Notebook ACER TravelMate 240 Citovat
xmarty08 napsal(a):
Myslis menic dc/dc primo v notebooku? ten pidi io jak jsi ho nazval bude mit jeste v oznaceni ciselka. Jinak mel by to být vykonovy fet. Vetsinou je tam v haji ridici io a fet ktery je proti nemu (oni tam tu civku tahaji k napajeni i k zemi)
Internet - metla lidstva
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:02    Předmět: Citovat
...no myslím měnič pro zářivku. K tomu osmi nohýmu smd je ještě zenerka, která byla díky němu ve kratu. 4 nohy z těch 8mi jsou spojený.
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:49    Předmět: Citovat
Heh tak to bude invertor pro výbojku Wink Ten osminoh je tanzistor. vis jeste ze je zkratnuty? mereno vypajene? Napeti na invertoru mas? je tam plne napajeci plus spinaci 5 nebo 3,3V
xmarty08
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 14:45    Předmět: Citovat
jj, měřeno vypájené. Tranzistor se čtyřmi využitými vývody? To teda nevim čim nahradim...
Měřil jsem jen napětí co jde na pojistku (nap. baterky) a to tam je, na zkoušku jsem pojistku překlenul ampérmetrem, ale ochrana pc ihned vypla. Pak jsem našel vadnej ten osminoh, je tam ještě jeden, ten je asi ok
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Fakt na tom nie je nic viac napisane?
xmarty08
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 15:09    Předmět: Citovat
Víc na něm napsáno není - ani by nebylo kam, je to mrňous... Byl na pozici U3 a je stejnej jako U4
Výrobce je Darfon, nedá se to přeci jen někde koupit?
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 20:44    Předmět: Citovat
Zmeraj ten druhy, co to je - ci NPN, PNP alebo MOSFET. A potom pripadne kupit nejake podobne (dva rovnake).
V mojom notebooku sa mi tranzistory tiez nepodarilo identifikovat, tak som kupil za 200 menic co sa pouziva na tie obrazek_cenzura ziarivky na osvetlenie PC a vybral som tranzistory z neho Smile Chodi to uz par rokov bez problemov akurat mi nejako nefunguje vypnutie toho podsvietenia (pri softwarovom vypnuti LCD sa panel vypne ale podsvietenie ostane zapnute).
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:04    Předmět: Citovat
koupě nového invertoru vše vyřešila Very Happy , jen ta cena...
