Zaslal: čt říjen 27 2011, 7:27 Předmět: LCD TV Philips 20HF5234/10, jen problikne
Zdravím, mám LCD televizi Philips 20HF5234/10 po zapnutí se rozsvítí obrazovka na pár vteřin a zase zhasne. Kamarád co se na ni díval usoudil že závadu způsobuje některé z 6ti traf invertoru a je možné že je na něm mezizávitový zkrat. Neví někdo kde by se daly trafa sehnat popřípadě celý zdroj? Je mi líto tv zahodit...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 27 2011, 8:59 Předmět:
xx3800 napsal(a):
Nechápu proč by s jí zahazoval. Ta telka má běžnou a opravitelnou závadu - ale u kamaráda se to asi neopraví. Protože pokud nedokážete víc, než vyměnit vizuálně špatný kondy, tak nemá vůbec smysl v tom pokračovat. Napiš sem číslo toho zdroje.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: čt říjen 27 2011, 11:32 Předmět:
Jsou a nejsou, to je těžké.. Záleží co, jak a za kolik. Nicméně koupit se dají a servisáci je mají. Ale ty ani nevíš jistě, zda je některé z těch traf opravdu vadné, anebo je chyba ještě někde jinde.
Celý nový invertor lze objednat třeba v AME z Aswa, obj. č. 8654061, cena cca 2300Kč. Termín dodání asi tak týden až 10dní. Vzhledem k tomu, že to zjevně nechceš svěřit servisu, tak je to to nejjednodušší řešení..
Díky za radu, rozhodně tolik peněz se mi už investovat nechce za 3500 můžu mít novou TV 22 palcovou a s vestaněným tunerem. A jak jsem tak koukal samotné trafa bych nesehnal.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 28 2011, 18:18 Předmět:
Trafo by som hádal až posledné. Vieš skontrolovať tranzistory, či nie je niektorý prerazený? A ak, tak možno v dôsledku závady rezonančného kondenzátora. Oprava za pár drobných.
