LCD TV Philips 20HF5234/10, jen problikne
xx3800
Založen: Oct 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 7:27    Předmět: LCD TV Philips 20HF5234/10, jen problikne Citovat
Zdravím, mám LCD televizi Philips 20HF5234/10 po zapnutí se rozsvítí obrazovka na pár vteřin a zase zhasne. Kamarád co se na ni díval usoudil že závadu způsobuje některé z 6ti traf invertoru a je možné že je na něm mezizávitový zkrat. Neví někdo kde by se daly trafa sehnat popřípadě celý zdroj? Je mi líto tv zahodit...
Typovy stitek
 Soubor:  Obraz025.jpg
 Velikost:  44.71 kB
 Staženo:  117 krát
zdroj
 Soubor:  Obraz045.jpg
 Velikost:  61.25 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 7:30    Předmět: Citovat
A usudil to ako? Vykazuje niektore odlisny odpor niektoreho vinutia?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Pokud jen usuzuje, tak je to špatné !
Takto se projevuje většina závad na invertoru. Může to být vadná trubice, vyschlé kondenzátory ...
xx3800
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 7:52    Předmět: Citovat
Kondenzátory byly nafouklé, všechny jsou vyměněny ale závada stále přetrvává, nevím jak trafa měřil ale závada je určitě v nich...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 8:59    Předmět: Citovat
xx3800 napsal(a):
Nechápu proč by s jí zahazoval. Ta telka má běžnou a opravitelnou závadu - ale u kamaráda se to asi neopraví. Protože pokud nedokážete víc, než vyměnit vizuálně špatný kondy, tak nemá vůbec smysl v tom pokračovat. Napiš sem číslo toho zdroje..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
xx3800
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 10:05    Předmět: Citovat
No pokud nejsou díly nemá v tom opravdu cenu pokračovat. číslo zdroje je DAC-12M019 AOF 3139 128 776613
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Jsou a nejsou, to je těžké.. Záleží co, jak a za kolik. Nicméně koupit se dají a servisáci je mají. Ale ty ani nevíš jistě, zda je některé z těch traf opravdu vadné, anebo je chyba ještě někde jinde.
Celý nový invertor lze objednat třeba v AME z Aswa, obj. č. 8654061, cena cca 2300Kč. Termín dodání asi tak týden až 10dní. Vzhledem k tomu, že to zjevně nechceš svěřit servisu, tak je to to nejjednodušší řešení..
xx3800
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Díky za radu, rozhodně tolik peněz se mi už investovat nechce za 3500 můžu mít novou TV 22 palcovou a s vestaněným tunerem. A jak jsem tak koukal samotné trafa bych nesehnal.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Ano, velice "rozumná" úvaha. Myslím, že je to cesta z bláta do louže..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Trafo by som hádal až posledné. Vieš skontrolovať tranzistory, či nie je niektorý prerazený? A ak, tak možno v dôsledku závady rezonančného kondenzátora. Oprava za pár drobných.
