Pračka ARDO FLZ105L, nereaguje na volbu pracího programu
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:07    Předmět: Pračka ARDO FLZ105L, nereaguje na volbu pracího programu Citovat
Dobrý den,
již mi došla inspirace a potřeboval bych poradit Sad
Pračka ARDO FLZ 105L nereaguje na volbu pracího programu, display je zhasnutý. Pouze poslední pozice Odstředění je funkční, display se rozsvítí, čerpadlo běží, motor se točí, prádlo rovná i odstřeďuje. Rovněž reaguje na tlačítko volby otáček odstředění.
Řídící jednotka je ELMARC MINI QPC_E AC
220-240 V ac 50 Hz
HW Ver:04 SW Ver:0.18 LF09
546089103
Na řídící jednotce není nic spáleného, výkonové odpory jsem přeměřil a jsou v pořádku, elyty jsem pro jistotu vyměnil za nové, ale pračka se chová stále stejně.
Děkuji všem za radu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:54    Předmět: Citovat
volic programov je na tom ako? kontakty,cesticky,odporove kaskady?
Enigma
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Volič jsem také měřil, při přepínání se mění ohmická hodnota. Celý jsem jej rozebral a kontaktní plošky i odpory jsou bez známek poškození.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Teleso si meral?
Pozdravujem Vás, Miro.
Enigma
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Na základě čtení zde v diskuzích jsem včera zkousil topné těleso odpojit(oba přívody), ale výsledek je stále stejný. Dnes ho ještě proměřím.
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 9:37    Předmět: Citovat
A meraj hlavne vôči kostre,či nemá zvod
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Pokud ho má odpojené, tak by to mělo být jedno, ne?! Ten případný svod by se tak neprojevil. Jedině že by to hlídalo i "přítomnost" toho tělesa..
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 18:13    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Presne tak,ak je tam použitý termistor.(nepozeral som do schémy)
