Multisim (čitač 74HC393N)
Golah
Založen: Oct 25, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 16:32    Předmět: Multisim (čitač 74HC393N) Citovat
Zdravim, Potreboval bych poradit ohledne zapojeni citace s casovacem 555 kdy mam takovy pocit ze na displeji se mi neco zobrazi ale po preteceni citace mi displej ukazuje 0 je tu nejake reseni jak zajistit uchovani cisla na displeji po urcitou dobu? Pri resetovaci frekvenci 20-100hz .Dale bych chtel pripojit druhy citat protoze potrebuji 8-bitovy citat ktery spojim ze dvou 4-bitovych typu 74HC393N. prikladam soubor ve kterem je schema zapojení 555 s jiz se spocitanymi soucastkami. Prilozeny link na schema v multisimu
http://www.uloz.to/10754296/555-citac-displej-ms10
Dekuji za jakoukoliv odpoved.
 Soubor:  555+citac+displej.JPG
 Velikost:  169.33 kB
 Staženo:  222 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Za ten čítač se dává registr z D klopných obvodů (třeba 74HC374 nebo 74HC574), zpíše se do něj na konci čítací periody před zresetováním čítače.
Golah
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 17:40    Předmět: Citovat
tzn ze citac ktery jsem pouzil nejde aplikovat na tuto ulohu? popripade muzes sem hodit nejaky obrazek se schematem zapojeni s tim typem co si doporucila?
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Jakou "tuto úlohu"?
Golah
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Po celou dobu mezi restartama citace se tedy zobrazuje na displeji hodnota ktera je ulozena v registru z předchoziho restartu? Chapu to dobre?
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ano, ta hodnota je držena v registru do příštího zápisu a následního vynulování čítače. Jen je potřeba na chvíli před zápisem do registru zahradlovat vstup do čítače, aby se hodnota na jeho výstupech v okamžiku zápisu (chvíli před a chvíli po) neměnila, mohlo by se tam zapsat něco neurčitého.
Golah
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Jaky typ hradla mas na mysli a jakym zpusobem? predpokladam ze bych mel zahradlovat oba citace...
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Třeba AND nebo NAND, prostě hradlo, které zastaví přísun hodin (čítaných pulsů) do čítače na dobu nutnou k ustálení výstupů čítače. Po ustálení se hodnota zapíše do registru, čítače se vynulují, uvolní se hradlo na vstupu a zase se např. 100ms čítá. Jestli máš ty dva 4-bitové čítače zřetězené za sebou jako asynchronní čítač (QD prvního do CLK druhého), tak stačí zahradlovat ten první, do kterého lezou čítané pulsy.
Golah
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Jop presne tak. 1. input pripojim na hodiny a 2. input bych mel privest kam?
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Začni hledat fukci čítače . Z přiloženého je zřejmo , že máš 3 a půlku z 4a6ky .
2ku se chystáš implementovat . Něco je popsáno zde . http://jecna.quinix.cz/soubory/12A_-_Citace_a_menice_frekvenci.doc
Golah
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:54    Předmět: Citovat
teoreticky to chapu vse co zde popisujete ci odkazujete ale stale netusim jak to zapojit s tím NANDem nebo ANDem. Abych zamezil přístupu hodin do čítače.Navic pri zvysovani frekvence resetu (rozsah 20-100Hz) bych si predstavoval ze na displeji by mela cisla klesat napr 80,75.70... bohuzel me se to tak nechova... diky za brzkou odpoved.
 Soubor:  555+citac+reset+displej.JPG
 Velikost:  45.91 kB
 Staženo:  129 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Třeba takhle. Po dobu T se čítají vstupní pulsy, pak se deaktivuje Gate, tím se zastaví přísun pulsů do čítače, po době ustálení se aktivuje Clear, tím se zapíše do registru a smažou se čítače, pak se opět uvolní Gate a znovu se čítá. To druhé hradlo AND je tam jen jako zpoždění, aby byla dodržena doba th registru 374. Vstup /OC registru je potřeba uzemnit, aby se aktivovaly výstupy.
 Soubor:  citac393.png
 Velikost:  7 kB
 Staženo:  109 krát
Golah
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Toto řešení by bylo vhodné kdyby se nám neměnila frekvence CLEAR v rozmezí 20-100hz a pulzy jsou střidy 1:1. Na vstupu mame generovány pulzy pomocí obvodu 555 ve frenkvenci 6kHz. Proto by GATE musel byt generovan v zavislosti na změně CLEAR. Coz by znamenalo dalsi problem. Neda se to vyřešit nějak jinak?
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Jestli sis nevšiml, tak už na začátku jsem se tě ptala, jaká má být vlastně funkce toho obvodu. Neodpověděl jsi, tak těžko něco konkrétnějšího radit.
Golah
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Mam prutokomer ktery ma rozsah 20-100hz rad bych vyvedl na displej urcite hodnoty.Dalsi krok by byl prevest frekvenci na napeti a pomoci napeti regulovat prutok.
