Sony KV29C5K
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 9:53    Předmět: Sony KV29C5K Citovat
Nesetkal ste se neko s takovouto poruchou u tohoto typu televizoru: Jednou za cas problikne obraz bilou barvou nekdy se zapne hlaseni poruchy (vypne se televize a zacne blikat kontrolni LED). Nejhorsi je ze to nekdy neudela vubec a pak treba desetkrat za sebou a pak je to zas OK.
Diky za radu
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:10    Předmět: Citovat
U této TV jsem měl nedávno spálené tráfko pomocného zdroje, ale to asi nebude tvůj případ snad jedině napálené a začíná vysazovat.
Zdravím Míra UMB
Vena
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:27    Předmět: Citovat
nemel bys nahodou schema docela by se mi taky hodilo:)
ok1umb
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:33    Předmět: Citovat
Kam to chceš poslat má to 7M zabalené
Zdravím Míra UMB
Vena
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:34    Předmět: Citovat
ok1umb
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:41    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
vaclav.pet@centrum.cz diky moc Smile
Odesláno tak ať se zadaří
Zdravím Míra UMB
ok1umb
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 11:06    Předmět: Citovat
Pro jistotu jsem to dal i na upload ve 2 dílech. Schema/TV
Zdravím Míra UMB
Vena
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 11:25    Předmět: Citovat
Ten mail mi nejak nedorazil a v upload centru mi nejde stahnout ta prvni cast toho rarka Sad
ok1umb
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 13:01    Předmět: Citovat
Vena napsal(a):
Tak jsem zkusil poslat ten 1. díl jedním emailem a celé znovu dalším
Zdravím Míra UMB
peha
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 13:51    Předmět: oprava Citovat
Typoval bych na zkrat v obrazovce. Zkus za provozu potukat na hrdlo(rozuměj obrazovky) ,jestli se porucha neobjeví. Taky by to mohl být studenák na 200V napájení videozesilovačů na desce obrazovky.V obou případech pracuje totiž obrazovka bez předpětí, to znamená, že s velkým jasem, a s takovým proudem, který stačí na aktivování ochran.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 8:54    Předmět: Citovat
Jsou při té závadě vidět spětný běhy?Jestli jo,tak to vážně zavání tím skratem v hrdle obrazovky,jeden čas s tím byly u SONY na 21 a25 obrazovkách problémy(já u nich v té době pracoval v servisu tv).
Vena
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 10:13    Předmět: Citovat
No ona ta telka vzdycky blikne tak rychle ze tezko rict jestli tam je i spetnej beh ale kdyby tam byl nekde studenak tak by byly videt zpetny behy ne?
Jeste sem nemel cas na to kouknout tak to nemuzu vyloucit.
Taky to dela ze kdyz ji normalne vypnu tak se v prostred obrazovky ukazou tri sloupky jeden cervenej a jeste nejaky jiny barvy to si nepamatuju, nevim jestli to delalo i driv ale myslim ze ne.
ok1umb
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 17:40    Předmět: Citovat
Tak jsem Ti dal opět na upload schema AE-4. Tak snad nyní už to stáhneš jinak už nevím jak to poslat když to nejde ani na e-mail.
Zdravím Míra UMB
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 19:29    Předmět: Citovat
Čau,tak jestli to jen tak rychle blikne,tak to spíš vypadá na studeňáky v tuneru,při zkratu v hrdle je rozzářená obrazovka vidět tak 2 sekundy než vypne ochrana.Napiš mi kolik bliknutí signalizuje ledka při tom když se ti to projeví,mrknu se co to je.
CIRCA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 8:55    Předmět: Citovat
To je ten tunirek.
Staci proletovat a je to OK.
Vyzkoušíš to tím, že ho poklepeš a nebo zahýbeš s konektorem od antény a jestli se to projeví je to jasný
