Mikrovlnka moulinex
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 21:25    Předmět: Mikrovlnka moulinex Citovat
Mám mikrovlnku moulinex, která po uplynutí doby na ohřátí potravin ještě ochlazuje magnetron. To by mě až tak nevadilo ale vadí mi že jej ochlazuje tak dlouho než otevřu dvířka MT. Nevíte někdo jak by se tato funkce dala vyřadit z provozu nebo aspoň ochlazování magnetronu omezit na nějakou dobu- třeba 30s?
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Nejde jen o chlazení magnetronu ale o odvětrání "zapařenýho" prostoru trouby. Asi by to nějak šlo ale nevidím logiku proč to dělat, když něco ohřeješ tak to taky vyndáš ne?
karas
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 22:15    Předmět: Citovat
když na to zapomenu tak to jede třeba celej den než přijdu z práce. Nevím proč na takový věci konstruktéři nemysleli. Stačily by přece když moc tak 2 minuty větrání
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2006, 11:29    Předmět: Citovat
Je-li větrák na 230 V, tak není problém ho zapojit na časový spínač, většina mikrovlnek vypíná všechno po uplynutí doby.
Jindra
karas
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2006, 16:53    Předmět: Citovat
nejde jen o ten větrák, točí se talíř , na display cosi bliká. Tohle se zřejmě nejjednodušeji vyřeší výměnou MT.
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2006, 18:01    Předmět: Citovat
To je spíš krpa v řídící elektronice, která ovládá dva okruhy: magnetron a větrák. Magnetron se nedá řídit jinak, než poměrem zapnuto/vypnuto a relé pro motor je sepnutý po celou dobu provozu. Tobě zřejmě zůstává viset relé pro větrák díky závadě v řízení (SW, nebo HW). Ještě jsem osobně neviděl MW s doběhem chlazení po vypnutí..
karas
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2006, 18:31    Předmět: Citovat
to si nemyslím to by se zastavilo všechno ostatní
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:06    Předmět: mikro Citovat
a to ti robi uz od novoty ci iba teraz? pretoze je nemyslitelne aby ventilator isel v kuse ked magnetron nie je v prevadzke.tam bude bud zlepeny kontakt rele alebo jednotka co ho ovlada je vadna.
karas
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:25    Předmět: Citovat
já sem ju neměl novou, ale dělá to od začátku co ji mám. ale jak sem už psal , myslím si že je to tak od výroby
