Když už tady je to téma, tak se zeptám, i když možná trochu blbě - proč ta měď v místě, kde se s ní pájí zmenšuje průřez, až se přeruší? Ten cín ji nějak stravuje?
A ještě - jak pájíte s pistolovkou? Utíráte obyčejný měděný hrot nebo to necháváte tak?
Když jsem byl v prváku, ukázali nám ten zázračný "věčný" hrot a učitel nám říkal, že to musíme pokaždé utřít do hadříku, aby byl furt čistý. V hodinách to bylo fajn, tam se nic moc nedělalo. Dokonce mi připadalo, že se s tím pájí lépe než s běžným hrotem. Koupil jsem si ho tedy domů, abych zjistil, že to zas tak růžové není. Efektivita práce se věčným utíráním věčného hrotu značně snižuje a proto jsem ten hrot rychle přestal používat. Dneska používám trafopájku jen na velké věci. Na všechno ostatní je tu mikropájka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 23 2011, 17:25 Předmět:
Už se to všechno jednou probíralo - tady, či tady, tak proč zase toto nové vlákno _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne říjen 23 2011, 18:03 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Špekulatívna otázka; čo tak tú slučku namočiť do toho tavidla a potom pocínovať? Cínový film by sa už držal...
I kdyby to v tomto ohledu fungovalo, už jsi někdy slyšel o tom, že hnilík je měkký, pod tlakem teče a musí se občas dotahovat? Co myslíš, že by asi dělal po 20 cyklech teplá-studená? Elektrický kontakt jak víno, co?
MartinOV napsal(a):
Zdarec. Ze srandy jsem zkoušel pájet mosazným drátem. Ne že bych z něho dělal smyčky, ale kdysi v lídlu prodávali páječku za 90kč a do ní se vlezl hrot vyrobený snad z 10 drátu. Cín z mosazi "vyžral" asi tu měď a pak se hrot nechcel z cínem smáčet. Takže jsem mosaz nahradil měděným drátem a byl klid - měl jsem půlmetrový odřezek, tak jsem si nadělal 3 hroty do zásoby. Dnes už je to pasé, protože ta páječka přišla o topný těleso..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 24 2011, 8:43 Předmět:
Pájet pájkou dobře hliník v domácí praxi nejde . Konstrukční svařování lze jak TIGem , tak MIGem (cočkem) . Pájet se dá specielní kadmiovou pájkou . Ještě se dá pájet s přídavkem specielní slitiny , prodává za nekřesťanské prachy chlapík v Holicích . Tak před třemi lety a dříve pájel pro ukázku na místě . Nesmí být pájecí prvek z mědi . Vyprávěl , že je to slitina z pardubické Tesly , pájely se s tím snad čipy k hliníkovým substrátům . Jestli nekecá , tak je ve slitině indium zirkonium a další .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 24 2011, 12:15 Předmět:
Hliník lze pájet slitinou zinku a cínu,ale le to vopruz.Je potřeba poměrně vysoká teplota a velké pájedlo (hliník odvádí teplo) a příslušné tavidlo, přes které je nutno povrch oškrábat, aby nedocházelo k oxidaci. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Normalne Cu drat. Na pajce by dokonce melo byt napsano, jaky maximalni prurez by mel mit a delka.
Nevim co mate s tim otiranim vecneho ocka, ale pouzivam 0,8mm a neotiram ho vubec a v pohode... _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st prosinec 07 2011, 15:20 Předmět:
Osvědčilo se mi jedině tohle - "skrutka" z drátu Cu/0,8mm.
Hrot jen občas oškrábu.
(Jistě nejsem sám, kdo tohle používá - proto se trochu divím, že to sem ještě nikdo nedal).
Zaslal: st prosinec 07 2011, 17:29 Předmět:
...občas to nekontaktuje...
Jo, mezi závity časem vznikne izolační vrstva, na konci hrotu se vytvoří struska. To stačí oškrabat, konec spálené/strávené špičky 1-2mm odštípnout, skrut kleštěmi případně ještě "přitáhnout" a špičku hned smočit v cínu - pocínovat (2-5min času).
Zaslal: st prosinec 07 2011, 20:22 Předmět:
Pokud opravuješ , tak potřebuješ odpájet , pak je otravnej tvůj konec . Taky provedu ze zoufalství , když smyce praskne a potřebuju jen trochu připájet .
Strana 3 z 4
