Tak mne protrénoval soused , chtěl přezkoušet předzes , že prý dgpříjem jednou jde , jednou nee . Tak jsem trochu hledal , ale ani bratři od vzniku zesu nic zevrubně nepopsali , tak jsem musel sám si . Takže tak nějak .
Zaslal: pá říjen 21 2011, 18:59 Předmět:
To je dagata ja v google prekoktvaci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 21 2011, 19:00 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ty BC jsou pro nastavení klidovýho proudu nebo automatický řízení zisku?
Má to umět dálkový řízení zisku, ale kdo to kdy u nás použil ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 21 2011, 19:16 Předmět:
Nemyslím dálkově z parlamentu, ale změnou napájecího napětí zesu v rozsahu pár voltů. Nevím, jestli to zrovna tenhle model zvládá.
Kdyby se to mělo automaticky přizpůsobit síle signálu z antény, tak tam jednak bude didodovej detektor, jednak to zahltí první FM stanice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 22 2011, 7:51 Předmět:
Ano, použil jsem to celkem třikrát, z toho dvakrát u síta SWA2000, protože široko daleko nebyl k sehnání zesilovač jednotranzistorový, a vyrábět se mi ho nechtělo, jenže na samotný symetrizační člen bylo signálu už málo.
Proto jsem radši dával zesilovač až před rozbočovač signálu, tedy dál od antény, v jednom případě, o kterém jsem tu už kdysi psal, vyhověl předzesilovač 15-18dB v anténě a další zesilovač ca 14-16dB po 78 metrech kabelu před prvním rozbočením. Ale od té doby, co jede digitál, nemám zprávy, jestli to tam ještě používají, a co to dělá při změnách počasí. Přece jen analogovému signálu se dalo nějaké to rušení nebo slabá křížová modulace odpustit, digitál ji ale nesnáší...
No a třetí případ řízení zisku je u té zapouzdřené antény, co mám na balkóně (viz vlákno z konce srpna 2010). Anténa, k níž je dodáván zdroj 12V, je napájená přímo ze settopboxu napětím 5V, aby nevznikala křížová modulace v důsledku zahlcení silným signálem blízkého AP 464MHz - sice vestavěné zesilovače mají nějaké ty horní propusti, ale deska není stíněná, rušení se do ní dostává i bez připojených zářičů.
Anténa maká takto už přes rok a zkušenosti předčily moje očekávání. Skutečně v manuálu nekecají, zisk jí řídit lze.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so říjen 22 2011, 13:56 Předmět:
znižiť zisk u dvojstupnovych zosilovačoch sa da viacerimi sposobmy napr zmenou pracovnych bodou teoreticky aj zniženim napetia sa zmenia pracovne body pripadne ak je priliš silny signal na vstupe zosilovača tak sa da priamo na vstup zosilovača nacinovať utlmovy članok z odporoveho trimra pripadne z odporou a tak znižiť vstupnu uroven priamo do toho polskeho zosilovača aby sa neprebudil.V minulosti som aj videl polske zosilovače s trimrom na vstupe.Z polskych sa ešte vyrabaju 1 tranzistorove swa1 s tranzistorom bfr91a zisk asi 10db a o niečo vykonnejši swa1/lux tranzistor bfp67 zisk 14db ale je ich malo v predajnach. Zdroje sa vyrabaju aj regulovatelne . FERO v avelmaku to všetko ma aj ked uš jednostupnove vypredal.
