Zaslal: so říjen 08 2011, 9:51 Předmět: GPS navigace na starší MT?
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo dát do staršího MT GPS navigaci. Mám nyní MT SE P 910i. Vím že je to starší šunka, ale na netu jsem četl, že tam jde stáhnout plno dalších funkcí. Nebo neexistuje něco, jak tím mobil zdokonalit a aby fungoval jako GPS navigace? Děkuji.
Už jsem něco hledal, ale potřebuji to spíše vysvětlit pro blbce. Jestli stačí stáhnout jen nějaký prográmek, nebo musím použít nějaké přídavné zařízení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 08 2011, 18:59 Předmět:
Pro skutečnou funkci GPS potřebuješ multikanálový přijímač pro speciální pásmo obsazené touto službou - ten musí být schopný vyhodnotit signál přicházející ze satelitů a informaci z nich poslat procesoru se speciálním vyhodnocovacím programem. Takže bez "krabičky" spešl pro GPS se neobejdeš - ten zbytek by mělo patřičně udělané SW vybavení zvládnout... Jinak samozřejmě problematiku můžeš daleko podrobněji nastudovat podle pramenů, tohle je asi nejstručnější shrnutí, jaké jsem byl schopný "vyrobit"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 20 2011, 21:37 Předmět:
jedno řešení může být trekbuddy
volně na www.trekbuddy.net
na Nokii chodí pěkně, jen je třeba poprat se s certifikátem (popsáno v diskusi na uvedené stránce)
