Zaslal: st říjen 19 2011, 17:25 Předmět: Kompresor z ledničky, jak zapojit
Ahoj všichni! Mám dotaz, dostal jsem kompresor z ledničky (to vejce) a chtěl bych ho zprovoznit na foukání kol. Prosím o radu jak ho zapojit jsou na něm vývody N, L, a C ty byly původně zapojeny někam asi na rozběhové relé. Mezi N a L jsem naměřil nula ohmů, mezi N a C asi 11 ohmů a pak je tam ještě svorka S která ale nebyla zapojena a mezi S a N je 18 ohmů. Je to komresor DANFOSS. Díky za radu. Karel
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 19 2011, 18:05 Předmět:
Ty právě potřebuješ to rpzběhové relé.Bez něho to nepojede.Jinak nevim jestli víš ale tyhle kompresory na tvoje úmysly nejsou vhodný.Málo vzduchu,bez refrigerantu se přehřívaj,plivou olej.A když doplivou tak se zadřou A ten olej se ti dostane do pneumatik a rozeřere je to dřív nebo pozdějc,podle toho jestli tam je polyester nebo syntetika. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 19 2011, 18:09 Předmět:
Pokud to chceš použít k foukání pneumatik, tak musíš na výstup kompresoru dát odlučovač oleje. Už se to tady tuším probíralo, i na netu je o tom dost napsáno.
Edit: Ha, Bobobo byl rychlejší a přesnější _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ked sa tlakova nadoba naplni na 8 atm, tak na bezne prevadzkove dofuknutie 4 kolies staci jedna napln. Netreba ani cvicit s kablami a hadicami, staci dotiahnut na koleckach ku kolesu auta.
Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů. tak asi ta tepelná ochrana dá se s tím něco dělat?
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt říjen 20 2011, 21:05 Předmět:
Ta lednicka sa asi kuli necemu vyhodila, ne?
Ked chces, mozes tu tepelnu ochranu vyhodit prec a zapojit bez teho. Chvilku mozno pojede a potom sa kompresor "dorazi" uplne...
No nakonec to bylo jen špatně zapojený. Bylo u toho i to relé tak to šlape. Teď si pořídím odkalovací nádobku na olej a až se rozsype tak pude tam okud přišel. Kovošrot dal kovošrot vzal. Dík všem Karel.
