Kompresor z ledničky, jak zapojit
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:25    Předmět: Kompresor z ledničky, jak zapojit Citovat
Ahoj všichni! Mám dotaz, dostal jsem kompresor z ledničky (to vejce) a chtěl bych ho zprovoznit na foukání kol. Prosím o radu jak ho zapojit jsou na něm vývody N, L, a C ty byly původně zapojeny někam asi na rozběhové relé. Mezi N a L jsem naměřil nula ohmů, mezi N a C asi 11 ohmů a pak je tam ještě svorka S která ale nebyla zapojena a mezi S a N je 18 ohmů. Je to komresor DANFOSS. Díky za radu. Karel
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Ty právě potřebuješ to rpzběhové relé.Bez něho to nepojede.Jinak nevim jestli víš ale tyhle kompresory na tvoje úmysly nejsou vhodný.Málo vzduchu,bez refrigerantu se přehřívaj,plivou olej.A když doplivou tak se zadřou Wink A ten olej se ti dostane do pneumatik a rozeřere je to dřív nebo pozdějc,podle toho jestli tam je polyester nebo syntetika.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:08    Předmět: Citovat
asi tak
 Soubor:  kompresor.JPG
 Velikost:  57.31 kB
 Staženo:  482 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Pokud to chceš použít k foukání pneumatik, tak musíš na výstup kompresoru dát odlučovač oleje. Už se to tady tuším probíralo, i na netu je o tom dost napsáno.
Edit: Ha, Bobobo byl rychlejší a přesnější Very Happy
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Místo ztráty času s ledničkovým kompresorem je asi lepší koupit tovární kompresor s tlakovou nádobou do 3 tisíc Kč a je vystaráno.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Ked sa tlakova nadoba naplni na 8 atm, tak na bezne prevadzkove dofuknutie 4 kolies staci jedna napln. Netreba ani cvicit s kablami a hadicami, staci dotiahnut na koleckach ku kolesu auta.
Karel99
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Tak se mi to podařilo rozběhnout pomocí tlačítka ale běží to jen asi 10 vteřin a chcípne to. Je to na zahození? Jinak to fouká slušně. Karel
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
Chcípne lebo,:
1., Vypína Ti tepelná ochrana
2., Si to zapojil na pomocné vinutie a nie na hlavné
Stačí vymeniť vinutia medzi sebou.
Pozdravujem Vás, Miro.
Karel99
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů. tak asi ta tepelná ochrana dá se s tím něco dělat?
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Ta lednicka sa asi kuli necemu vyhodila, ne?
Ked chces, mozes tu tepelnu ochranu vyhodit prec a zapojit bez teho. Chvilku mozno pojede a potom sa kompresor "dorazi" uplne...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:08    Předmět: Citovat
ten kompresor je v čudu mne to robylo to iste musel som ho vyhodiť tieš som ho zobral zo starej chladničky
mirosne
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Karel99 napsal(a):
Ten kompresor je bohužiaľ v Obscenní
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 5:17    Předmět: Citovat
K tomu závěru by jsi došel sám , po přečtení starších vláken .
Karel99
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 17:58    Předmět: Citovat
No nakonec to bylo jen špatně zapojený. Bylo u toho i to relé tak to šlape. Teď si pořídím odkalovací nádobku na olej a až se rozsype tak pude tam okud přišel. Kovošrot dal kovošrot vzal. Dík všem Karel.
