Zaslal: st říjen 18 2006, 21:25 Předmět: Mikrovlnka moulinex
Mám mikrovlnku moulinex, která po uplynutí doby na ohřátí potravin ještě ochlazuje magnetron. To by mě až tak nevadilo ale vadí mi že jej ochlazuje tak dlouho než otevřu dvířka MT. Nevíte někdo jak by se tato funkce dala vyřadit z provozu nebo aspoň ochlazování magnetronu omezit na nějakou dobu- třeba 30s?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 18 2006, 22:04 Předmět:
Nejde jen o chlazení magnetronu ale o odvětrání "zapařenýho" prostoru trouby. Asi by to nějak šlo ale nevidím logiku proč to dělat, když něco ohřeješ tak to taky vyndáš ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
když na to zapomenu tak to jede třeba celej den než přijdu z práce. Nevím proč na takový věci konstruktéři nemysleli. Stačily by přece když moc tak 2 minuty větrání
To je spíš krpa v řídící elektronice, která ovládá dva okruhy: magnetron a větrák. Magnetron se nedá řídit jinak, než poměrem zapnuto/vypnuto a relé pro motor je sepnutý po celou dobu provozu. Tobě zřejmě zůstává viset relé pro větrák díky závadě v řízení (SW, nebo HW). Ještě jsem osobně neviděl MW s doběhem chlazení po vypnutí..
a to ti robi uz od novoty ci iba teraz? pretoze je nemyslitelne aby ventilator isel v kuse ked magnetron nie je v prevadzke.tam bude bud zlepeny kontakt rele alebo jednotka co ho ovlada je vadna.
