To bych musel celý motorek rozkuchat... Ale kdyby to byly kartáčky tak jak to, že na zdroj se normálně roztočí ? Jsou tam v tom fénu takový nástrčný konektory do kterých se celý ten motorek nasune, ale ty jsem taky proměřil a je to vodivý, je tam kontakt.
JirkaCZ: Myslíš Graetzův můstek No jasně, že proto tam jsou... ten motorek je na stejnosměrný napětí. Záhada je proč se neroztočí a taky jak to, že je tam poměrně vysoký napětí a proč se skoro vůbec nemění se změnou polohy I a II. Teď nejsem doma, večer se na to snad vrhnu...
no koukám že tvuj féén je ještě divočejší než ten co máme doma my.. podle toho schématu co si uvedl je vlastně rychlost otáček motorku závislá na tom jestli topí kus spirály a nebo celá.. to u našeho fénu máme dvě tlačítka.. jedno je na rychlost motorku a druhým se nastavuje jako teplota vzduchu
Odletoval jsem ten kondenzátor a na druhý stupeň už se motorek točí! Ale na první stupeň pořád nic... zítra zkusím vyměnit ještě tu diodu co vede z topné spirály prvního stupně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 17 2011, 8:38 Předmět:
Stále si asi neuvědomuješ , že se spirály mohou uzavřít přes blokovaný motorek . Musí se volně protáčet , až do ložiska bývají zamotané vlasy . Ono když si ty naše drahé polovičky suší vlasy odspodu , tak si je větrák bere dovnitř . Ale sundat oběžné kolo je někdy o strach . Ale už vím , že prostě dolu musí a tak si nedělám hlavu , co když nepřežije , inu ne .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 17 2011, 12:32 Předmět:
A co by tam ty vlasy asi dělaly ? To si snad někdo myslí, že když si fénuje hlavu on, tak to fouká ven na vlasy, zatímco když si fénuje vlasy jeho žena, tak to funguje obráceně jako vysavač ?
Zaslal: po říjen 17 2011, 12:37 Předmět:
Nebudeš tomu věřit , ale foukám si na svou kanadu seshora , zatímco něžné pohlaví se předkloní a jaksi i zespodu do hřívy fouká , nebo to máš doma jinak ? Tedy nakonec je mi po tom prd !
Zaslal: po říjen 17 2011, 14:03 Předmět:
Omlouvám se všem, jaksi jsem zapoměl na to, že to normálně nejde, ale některým ženským to asi nikdo neřekl.
Si připadám jako v případech, kdy mi sem někdo něco pošle na opravu s papírem co tam nejde a než přijde osobně, kdy mi řekne, že to nejde opravit, protože to bylo už u třech opravářů, tak mu to vracím opravené.
Strana 2 z 3
