nefunkční fén
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 12:36    Předmět: Citovat
To bych musel celý motorek rozkuchat... Ale kdyby to byly kartáčky tak jak to, že na zdroj se normálně roztočí ? Jsou tam v tom fénu takový nástrčný konektory do kterých se celý ten motorek nasune, ale ty jsem taky proměřil a je to vodivý, je tam kontakt.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 15:04    Předmět: Citovat
a nejsou náhodou ty diody zapojený jako Gratsuv mustek nebo jak se to píše... protože to by pak sedělo že si tam naměřil DC místo AC Smile))
milavla
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 15:24    Předmět: Citovat
JirkaCZ: Myslíš Graetzův můstek Smile No jasně, že proto tam jsou... ten motorek je na stejnosměrný napětí. Záhada je proč se neroztočí a taky jak to, že je tam poměrně vysoký napětí a proč se skoro vůbec nemění se změnou polohy I a II. Teď nejsem doma, večer se na to snad vrhnu...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 18:41    Předmět: Citovat
no koukám že tvuj féén je ještě divočejší než ten co máme doma my.. podle toho schématu co si uvedl je vlastně rychlost otáček motorku závislá na tom jestli topí kus spirály a nebo celá.. to u našeho fénu máme dvě tlačítka.. jedno je na rychlost motorku a druhým se nastavuje jako teplota vzduchu Smile
milavla
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Odletoval jsem ten kondenzátor a na druhý stupeň už se motorek točí! Ale na první stupeň pořád nic... zítra zkusím vyměnit ještě tu diodu co vede z topné spirály prvního stupně.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 7:12    Předmět: Citovat
No, hlavně, že diody jsou v pořádku. Stačí změřit voltmetrem jestli tam máš střídavé napětí nebo jen stejnosměrné. Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj spirály bez zapojeného motoru , to za a , a za b napájej ten motorek z cizího zdroje přes! ten grec a to obapolně .
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 8:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bez motorku spirály normálně fungují dokud se to nepřehřeje a nevypne tepelná pojistka.
BOBOBO napsal(a):
napájej ten motorek z cizího zdroje přes! ten grec a to obapolně.
To je dobrý nápad, akorát nevím jestli doma najdu vhodné trafo...
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Stále si asi neuvědomuješ , že se spirály mohou uzavřít přes blokovaný motorek . Musí se volně protáčet , až do ložiska bývají zamotané vlasy . Ono když si ty naše drahé polovičky suší vlasy odspodu , tak si je větrák bere dovnitř . Ale sundat oběžné kolo je někdy o strach . Ale už vím , že prostě dolu musí a tak si nedělám hlavu , co když nepřežije , inu ne .
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 8:58    Předmět: Citovat
milavla napsal(a):
...To je dobrý nápad, akorát nevím jestli doma najdu vhodné trafo...
Hledat vhodné trafo není dobrý nápad. Graetz můžeš přece připojit ke ss zdroji. Proč asi BOBOBO psal "obapolně"? Wink
A také si myslím, že celý tvůj problém jsou jen vlasy. Wink
milavla
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Vlasy tam nejsou, otáčí se volně... i na malé napětí a hodně malé otáčky. Navíc u nás doma nikdo nemá dlouhý háro Smile
aha Idea Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 12:32    Předmět: Citovat
A co by tam ty vlasy asi dělaly ? To si snad někdo myslí, že když si fénuje hlavu on, tak to fouká ven na vlasy, zatímco když si fénuje vlasy jeho žena, tak to funguje obráceně jako vysavač ? Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 12:37    Předmět: Citovat
by si sa cudoval ale niekolko takych som spravoval-a bolo to plne dlhych vlasov
Nebudeš tomu věřit , ale foukám si na svou kanadu seshora , zatímco něžné pohlaví se předkloní a jaksi i zespodu do hřívy fouká , nebo to máš doma jinak ? Tedy nakonec je mi po tom prd ! Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Omlouvám se všem, jaksi jsem zapoměl na to, že to normálně nejde, ale některým ženským to asi nikdo neřekl. Laughing
Si připadám jako v případech, kdy mi sem někdo něco pošle na opravu s papírem co tam nejde a než přijde osobně, kdy mi řekne, že to nejde opravit, protože to bylo už u třech opravářů, tak mu to vracím opravené. Wink
Strana 2 z 3
