Zaslal: so říjen 15 2011, 18:47 Předmět: nefunkční fén
Zdravím,
potřeboval bych poradit s opravou fénu. Problém je, že se přestal točit ventilátor, takže během pár sekund dojde k přehřátí a rozepnutí tepelné pojistky. Síťový vypínač má dvě polohy, z každé vede jedna topná spirála, tohle funguje... v poloze I hřeje jen první spirála, v poloze II hřejí obě. Původně jsem myslel, že odešel motorek, který pohání ventilátor. Ale když ho připojím na zdroj, tak se normálně roztočí. Měřil jsem napětí které je na svorkách motorku a zdá se mi být poměrně vysoké a navíc v obou polohách prakticky stejné okolo 45V. Je tam motorek RS-365SD-2275 podle schéma co jsem našel by tam mělo být 6-22V http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_365pdsd Diody jsem měřil a řekl bych, že jsou ok, pak je tam nějaký keramický kondenzátor... pokusil jsem se nakreslit schéma zapojení viz. příloha.
já jsem takový technik amatér ale když jsou tam jenom 4 diody a kondík u motorku tak bych se zaměřil právě na tyhle součástky zkusit vyměnit za jiné.. ikdyž píšeš že podle měření vypadají OK
Právě skoro nic tam není a stejně to nefunguje Asi teda zkusím vyměnit ty diody, možná že pod napětím nějak blbnou, přeci jen jsou dost tepelně namáhány.
Když připojíš motorek na samostatné napětí, roztočí se?
píše tohle - Původně jsem myslel, že odešel motorek, který pohání ventilátor. Ale když ho připojím na zdroj, tak se normálně roztočí.
Tak asi se točí. Podľa všetkého má milavla problémy z meraním.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 16 2011, 8:13 Předmět:
Pokud spirály hřejí a diody jsou ok, tak jsou jen někde na spirálách špatně připojené, ale to se dá blbým voltmetrem snad změřit, ne ? Svod na kondíku ? To asi ne, pokud myslíš jako skoro zkrat, přece jen by ty diody daly pak o sobě vědět.
...Svod na kondíku ? To asi ne, pokud myslíš jako skoro zkrat, přece jen by ty diody daly pak o sobě vědět.
Právě že nedaly. Charakter zdroje pro motorek je vlivem spirál - tedy předřadných odporů - spíše proudový, tzn. že nárůst proudu při zkratu na motorku není tak veliký.
Do toho motorku, když jsem ho zkoušel na zdroji, tak jsem do něho pouštěl podstatně míň, než kolik jde z toho fénu. Na cca 20 V už se točí opravdu hodně rychle, ty hodnoty z toho datasheetu 6-22 V bych řekl odpovídají. Měřil jsem to vícekrát, fakt je tam na tom fénu 45V do motorku... Když jsem to zkoušel a měl jsem zapojený i ten motorek, tak se mi zdálo že se z jedné té diody začalo trochu kouřit než vypnula ta tepelná pojistka, ale neprorazila se Může mi někdo vysvětlit funkci toho keramického kondenzátoru?
Opravdu to bylo 45V DC, když jsem to přepnul na AC neukázalo to nic. Taky to nechápu... Zkusím dát pryč ten kondenzátor, jestli se nic nezmění vyměním ty diody.
