prosím nevíte někdo jak sundat horní kryt z tohoto telefonu.zespodu drží na 4 šroubech ty jsem vyšrouboval.a zkoušel jsem nechtem oddělit horní kryt aod posdního ale nedaří se mi to.potřebuji přeměnit vadný displej za nový.a nerad bych rozzlámal plasty
díky:-)už jsem to otevřel:-)je to telefon ségry.až potom jsem se dozvěděl že byl telefon taky ještě vyprán v pračče )boužel i s pracím práškem)na DPS zapusobil.vše jsem očistil lihem.Ale na konektoru pro baterii (naměřím mezi plusem a mínusem zkrat.dioda která je hned u konektoru je ve šlusu.ovšem popis nelze přečist. jinak piny mezi švábama jsem očistil důkladně
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá říjen 14 2011, 7:07 Předmět:
Tomu už nepomôže nič.Prací prach sa dostal aj pod i.o.Ak sa Ti to "náhodou" aj podarí nakopnúť,tak nie na dlho,pretože ten chemický proces tam potichu pracuje a postupne Ti odhrdzavie všetko,čo sa Ti nedalo umyť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
poprosím Vás ješte o poslední věc.jakou metodou mám sundat displej z toho předního krytu
tento displej je právě storpocentně OK tak bych ho nerad křupl.zkoušel jsem špendlíkama dvouma ho podebrat ze spodu a postuplně pomale ho odlepit od toho plastu ale vzhledem k tomu že displej docela hodně přužil tak radši sem to nechal být.
čekla jsem to,kdyby to šlo aspon zapnout tak bych vymenil displej i s tím předním krytem jak mam na obrazku,Vyměnil jsem tu diodu a keramiku která je vedle ni.ale stále je zkrat mezi plusem a mínusem.podle SM to jde ještě do švábu.bud je ten KO anebo je pod ním oxidace.horkovzduch sice mám ale u tohohle nevím jestli mi pomuze.
Naposledy upravil 555 dne pá říjen 14 2011, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
zeptám se ještě jen na doplńující otázku.ti co vyrábí telefony ty SMDčka jeste přilepujou k DPS? protože horkovzduchem sem za bocha nemohl sundat tu diodu ani tu keramiku.až mikropájkou opatrně sem to sundal
