Hledam bastlire/opravare pro konzultaci - Praha a okolí
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Tak by so povedal, že je to napájač 12V ventilátora z 28V. IO bude asi nejaké 555, napájanie cca 12V by mala robiť zenerka možno s jedným trazistorom. Druhý bude nejaký budič toho MOSu.
Keby bola doska "očistená" a slušne odfotená (kolmo a aj MosFet postaviť) dá sa urobiť-nakresliť schéma. Z tých zle "odfotených a zamachlených plošákokov, je to hodne o veštení.
Inak to v tom Itrone pekne zjednodušili, či upravili nejaký plošák.
Takto si to prekresľujem:
 Soubor:  ItronLS_BT.jpg
 Velikost:  198.22 kB
 Staženo:  191 krát
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:29    Předmět: Citovat
fotka je blba uznavam, ale fotil jsem to kuli tomu, ze se nekdo ptal jestli je to na SMD. takze jsem to braL jen jako ilustraci vzhledu a rozmeru.
K tomu spinani, protoze na Voltech se to chova stejne i s mymi pokusy, ale v realu jinak, odhaduji, ze to bude proudovy spinac. protoze pri 1,2V na vstupu mam na vystupu 0V a pri 7V na vstupu mam na vystupu 28V - coz je v poradku, ale kdyz tam pridam ten motor tak se stejne rozebehne.
Zjednodusene je to schema popsane takhle:
Vstup + je zaroven Vystup +
Vstup - je pres ten MOSFET BUZ11 na Vystup -
Spinany 1,2V ~ 7V jde na pin 5 OZ
Nizka uroven mi da na pin 7 0,4V
Vysoka uroven mi da na vystupu 5,67V.
Z pin 7 je primo propojeny na bazi BC337 kde 0,4V ho udrzi zavreny a 5,67 ho otevre. Vystup tranzistoru jde primo na ten MOSFET ktery se podle toho zavira a otvira take, cimz odpoji nebo pripoji na vystup - (minus).
Nasledne pouze odhaduji, protoze tak se to chova jen s jinym OZ nez s tim originalem ktery neznam:
Jine OZ davaji na pin 7 treba 1,2V a tranzistor nebude zcela otevreny protoze na C je cca 0,7V a to ten MOSFET udrzi zavreny, takze na vystupu nic nenamerim. Pokud ale pripojim motor tak se i presto rozbehne a na vystupu mam zase 28V tzn MOSFET se otevre protoze v obvodem potece vic proudu a tranzistor i pri tech 1,2V z pin 7 se proste neudrzi zavrenej a otevre i ten MOSFET.
k funkcnosti plosaku:
Motor se tim pouze spousti - zdana regulace otacek ani nic podobneho. Spousti se tim vstupem 1,2V ~ 7V v zavislosti na teplote vody v topnem okruhu.
Na tom vstupu je bud 1,2V Vypnuto nebo 7V Zapnuto.
Naposledy upravil Schamann dne so říjen 15 2011, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Kde tam máš jakej CMOS? Rolling Eyes
Schamann
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:40    Předmět: Citovat
k tomu plosaku jeste nutno dodat, ze je fakt, ze to bude z neceho jineho, protoze jsem na stejnem plosaku videl uz nekolik jinych ruznych zapojeni.
Kdyz to poslu do opravy vrati se to kolikrat hodne prepajkovane, nektere odpory vymenene za diody, nektere R uplne chybi. IO je urcite jinej i ten CMOS je nekdy buz10 nekdy buz11.
Jednou se mi to vratilo i s SE555 ale tam bylo jeste spousta dalsich propojeni a do toho se mi nechtelo poustet. Tahle deska mi prisla nejspolehlivejsi a nejuplnejsi.
Navic pokud IO vymenim za nejakou 555 tak se ten IO rozstreli Smile
Schamann
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:42    Předmět: Citovat
samozrejme kecam CMOS = mel jsem na mysli MOSFET... omluva
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Ak tam ide 555 potom tam musí byť pomocný zdroj-stabilizátor na menšie napätie cca 12V. Podľa zapojenia výstupu, je to impulzný menič z 28V na nižšie napätie. Schéma, ktorú si ty dal má veľa chýb oproti tomu čo je vidieť z tých foto.
Určite na mieste IO nie je 393. Prepojenie 4 - 8 by bol nezmysel.
Podľa prepojenia pinov 4 a 8 to by to mohla byť 555 s pomienkou, že sa zníži napájanie ako píšem vyššie. Na to tam bude zenerka s jeden tranzistor.
Zapojenie a využitie 555 je veľmi variabilné
Bez IO:
Pomeraj prepojenie pinu 1 s kostrou.
Odmeraj napätie na pine 8.
Odmeraj napätie na "diode" s červeným pásikom+striebro?+zelený? to je zenerka (ak dáš farby budeme vedieť čo je zač - odhad 13V)
Schamann
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Ten vyfocenej plosak je zrovna jeden z tech opravovanejch co zapojenim neodpovida originalu. tady na tom je zrovna ta SE555 proto jsou tam taky ty propojky 4-8 a 1-nekam navic, ktere nikde jinde nejsou ta zenerka v jinech plosacich taky neni, je tam obyc dioda. a taky na tomhle plosaku chybi jeste nejakej odpor.
PIN 8 = 16,9V - 17,5V. Podle prave pouziteho OZ.
PIN 1 neni zapojenej nikam
navic predni a zadni strana nejsou ze stejneho plosaku. Poslal jsem to jen jako ilustraci, fotky sem si delal uz driv, abych mel nejake zalozni rozmisteni soucastek, kdybych to chtel nekdy vratit do puvodniho stavu.
Vecer budu doma muzu vyfotit ten funkcni plosak poradne a projet jeste tu schema co sem namaloval.
