Dakujem za podnetne reakcie a hlavne za poradenie. Telka vygenerovala novu poruchu, studeny spoj na doske medzi R151 a zastrckou XP141, opravene. Povodna porucha (samoopravena) sa doposial neprejavila a telka pracuje. Co bolo pricinou, som sa nedozvedel.
Ako bolo predpovedane, porucha sa zopakovala. Porucha opravena vymenou TDA8354Q. Urobil som zmenu v chladeni TDA..., totiz kvoli spokojnosti som integrac o chladic priskrutkoval. Nepozdavalo sa mi povodne upnutie o chladic tou pruzinou. Verim ze lepsim chladenim sa zavada nezopakuje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 14 2011, 18:49 Předmět:
Tisíce tvp běhají pouze s tou sponou - tímto jsi to rozhodně nevyřešil.
A pokud tu závadu nedělal ten IO (o čemž jsem přesvědčený), tak to máš za nějaký čas zpátky zase
Spíše bych to tipoval na studenta na tom IO (kterého jsi přehlédl) a pokud to pojede s novým, tak by to mělo jet i kdybys tam vrátil ten původní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dakujem za poradenie. Povodny IO som nezazahodil. Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, spoje ocistil od otrpov a naletoval novy. Ak tam bol studenak, tak som ho zrejme opravil, ak je niekde inde a ide to len nahodou, no neviem. Kazdopadne ste poradili.
Zaslal: so říjen 15 2011, 8:31 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
... Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, ...
Jen doufám, že to nebyla "kulma", co se ještě nahřívala ve šporheltě ... _________________ Honza - kokúň
Samozrejme nie, hoc pri trochu sikovnoati by to aj s takou islo. Bola to 12V mikropajka z byvalej NDR. Na c-mos som nechcel pouzit pistolovu letovacku, hoc aj to by slo pri dobrom uzemneni a nezapinani/vypinani pocas prilozenia hrotu na letovaci bod.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt září 10 2015, 10:46 Předmět:
Nechcem zakladať nové vlákno, ide o tú istú telku. Problém je, že vysadzuje horizontál. Po zapnutí naštartuje, RKS nabehne a v zápätí vypadne, signálové obvody pracujú ďalej. Robí to náhodne. Vo chvíli štartu vydáva nepekné zvuky a budiace impulzy nedržia striedu. Po niekoľkých sekundách sa to popraví a prístroj pracuje bez problému. Teda keď nevypadne samozrejme. Ako vieme, občasná závada je najhoršia. Možno by mohla niečo napovedať tá rozhodilosť pri štarte. Neriešil niekto z účastníkov fóra niečo podobné? Ď
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt září 10 2015, 10:52 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Zaslal: čt září 10 2015, 21:38 Předmět:
Hlavné elyty v napájaní som pomeral bez vypájkovania. Ale to by "nejak" šlo, alebo nešlo vóbec. Či nie? Nechápem, že naskočí a v zápätí vypadne, ale len RKS, ostatok akoby sa nechumelilo.
K báze koncového tranzistora som pripájkol kus drôtu, že pozriem impulzy, či zmiznú úplne, alebo čo tam zostane a odvtedy mrcha funguje. Ale prvých cca 5s "sa chytá" a chraptí skoro akoby v splitku iskrilo. Potom sa chytí a pradie. Splitko i ten trand boli predomnou menené, pod cievkou L184 je vypálená diera. Vyzerá to slušne opilované a zapájané, lajdák to asi nerobil.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 11 2015, 15:46 Předmět:
Meraj scopom! Rozkmit napätia. Ten prapodivný nábeh pravdepodobne spôsobuje ,,rozhasené" budenie spôsobené zlou filtráciou niektorého napätia. Po nabehnutí sa už kondík ,,naformuje" a je to potom o.k. Často bývajú vadné kondy pre B+, ale tie pazvuky skôr spôsobuje niektoré napätie 12V alebo 5V. Nemám teraz otvorenú schému. Po tej oprave to isto nejaký čas fungovalo, takže, tu by som problém nehľadal.
Zaslal: pá září 11 2015, 17:45 Předmět:
Elyty v napájaní som v druhom kole (prvé bolo meranie v zapojení) obehol skopom na zvlnenia, v poriadku. Za prevádzky sa nehrejú. Ale našiel som odpojený drôt od konektora na kábli ku VJ. Ak toto má ochranu obrazovky, akože klasické OVP-čky nemávali, tak je to vysvetlené. A "mimochodom" som vymákol lentilku C196 (560p), že sa hreje. To by asi nemal, že. Na meranie je dobrý. Ten nábeh pri štarte neviem či nie je vlastnosť. 100Hz štartujú dlhšie. I keď toto je nejak podivné riešenie.
Strana 4 z 5
