Klesající účinnost fotovoltaických panelů
hrdy
Založen: Oct 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2011, 19:47    Předmět: Klesající účinnost fotovoltaických panelů Citovat
Potřeboval bych vědět, jaký vliv má na klesající účiinost fyzické stáří panelu. Klesá účinnost jenom použitím, nebo na to má vliv i třeba doba, kdy ležel někde ve skladu ? Obchodník vám samozřejmě řekne že doba skladování žádný vliv nemá, ale je to opravdu tak? Jestli někdo znáte odpověď, tak mě hodně pomůžete. Díky předem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Je to dioda a napr u LED ma znacny vliv teplota.
Zivotnost LED je definivana jako doba, kdy jeji svitivost klesne na 1/2 vztazeno k nove a je to 30-100 tis. hodin. S dvojnasobnou provozni teplotou klesne tento cas na 1/2 tj 15-50 tis. hodin. Hadam, ze fotovolt na tom budou stejne.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Nevím kde jsi našel údaj životnost=1/2 ale to bych je poslal rovnou do Řiť Většinou se konec života ledasčeho udává 70% a ani to není žádná výhra.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 18:00    Předmět: Citovat
A proč by nemohl mít pravdu?
Takhle (pokles svítivosti na 50%) se např. udává životnost i u PDP panelů (plazma) Wink
Honza - kokúň
__________________________
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 22:28    Předmět: Citovat
to hrdy:
udajna jedina degradace pri skladovani v temnu je vratna behem cca 2 minut na primem svetle. Jde o rozvolneni nezadouciho sparovani polovodice a difuzi proniknuvsich minoritnich atomu zeleza (bez zaruky, neni to muj salek).
V dusledku tedy k degradaci skladovanim nedochazi.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:43    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...S dvojnasobnou provozni teplotou klesne tento cas na 1/2 tj 15-50 tis. hodin. Hadam, ze fotovolt na tom budou stejne.
Co to znamena dvojnasobna prevadzkova teplota? Nikdy som sa nad tym nejak nezamyslal, ale uvazujem nad tym, ze sa neviem rozhodnut, kolko je napriklad dvojnasobna teplota oproti 40°C? Odpoved 80°C je vhodna nanajvys do zenskeho casopisu. Cez Kelviny 313K x2 je to 616K, a v USA by zo 104°F bolo 208°F teda 97°C. No nejak z toho mam chaos.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 0:34    Předmět: Citovat
ve st.C
Pokud si chces dohledat vice, myslim ze to uvadi Cree ve svych aplik poznamkach k chlazeni vykonovych LED.
V mezidobi jsem se poptal u vyrobce FV v Roznove. Pry FV zkouseli ohrat pri testech i napetim ~220V. Dostal se na 75 st.C a po vychladnuti pracoval dal.
A pro posouzeni vlivu experimentu na zivotnost pry jeste neuplynula dostatecna doba protoze posledny dva roky pry onen FV panel pracuje k plne spokojenosti Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 8:10    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
ve st.C
Takže podle tebe panel provozovaný při 0 st.C. má nekonečnou životnost? A co při -1 st. C?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Niekde som čítal, že FV panely sa degradujú najmä ak sú na slnku a nie sú zaťažené. Táto degradácia je vraj dosť významná.
