Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 12 2011, 18:01 Předmět: Stiahnutie ložiska z rotoru v bytových podmienkach (vysávač)
zdravím,
mam tu akútny prípad rozbitého ložiska u vysávaču ETA 1400A.
ide o to že v byte nemám zverák do ktorého inak rotor upevňujem ale tu doma v byte..zverák bohužiaľ nemám.
ako stehujete ložiská pri výmene vy ? s tým zverákom, no normalka dám rotor do zveráku tak aby som sa vedel šrobovákom zaprieť o ložisko a ložisko zlezie dole. Ide to aj ináč ?
viem, existujú servisy záhradnej techniky pripadne ručného naradia a oni sťahovaky isto majú no rád by som to vymenil sám.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st říjen 12 2011, 18:18 Předmět:
Bez zveráku?Podložím pod ložisko dve pásoviny (z jednej strany ložiska jednu a oproti druhú pásovinu) o priemere 2mm.Chytím pásoviny aj s rotorom do jednej ruky a druhou rukou hasím po oske,tak aby som ju nerozklepal.(nakrútim matku na osku,ak je to tá kratšia strana,tak oprem o osku mosadzný šrób a búcham po ňom)
ALEBO
Keď ste dvaja,jeden uchopí rotor do rúk a druhý sťahuje ložisko šróbovákmi.
Ja to takto nepraktizujem,lebo mám dielňu s výbavou.Robil som to dávno,keď som býval v bytovke. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:02 Předmět:
Ale nabyde . No jestli máš kus železa a netřepou se ti ruce , tak si vezmeš brýle a kladivo , ložisko pložíš vnějším kroužkem na ten kus železa e přesně buchneš . Vrch ložiska s kuličkama se rozletí . Pak dáš na ten kus (ne kousek) železa ten vnitřní kroužek a provedeš totéž . dle rány se mohou stát tři věci , zůstane celé , kroužek praskne jen na jednom místě, přesto jde stáhnout anebo se i ten rozletí . Inu stačí se jen trefit . Já si brýle nemusím brát specielně , mám je na nose den celý .
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:20 Předmět:
NE , dělám to na kovadlině , na tu hranu no a musíš mít ránu . Jako ta osa musí být rovnoběžně s plochou kovadliny . To jsi ještě neslyšel , že čím větší kladivo , tím lepší řemesník ?
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:23 Předmět:
díky páni,
niečo z týchto rád snád zaberie, a ked nie tak panička počká vezmem to piatok na zahradu a tam to pôjde "hopem" aj tak má panička už druhý vysávač nejaký ultramoderný malý prcík zn. TESLA s výkonom "2000W" malá raketa ktorá po chvíľke strašne hreje, tak budem rád ked jej dám do kupy ETU s výkonom 1400W ale ktorá jej pobeží ešte dalších 10 rokov.
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
jo jo to je pravda, presne kalibrovaný a centrovaný servisný zásah kladivom čo najväčšej hmotnosti určite zaberie
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 12 2011, 20:05 Předmět:
Niekedy-často keď sa sťahovák nedá použiť tak použikem malú uhlovú rozbrusovaťčk - flexu. Opatrne aby sa nezabrúsilo kde netreba, na záver stačí menšie kladivo na kovadline.
