Komín vně budovy, jaký?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:37    Předmět: Citovat
Tak to ti musí zatékat voda mezi plášt a vložky, to mi nepřijde jako moc vhodné.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:02    Předmět: Citovat
No já ještě nemám dodělaný ty manžety.Ty budou z nerez plechu Wink .Ostatně je tam i vidět že se to ještě ani neprovozuje(nezačouzený vložky) Laughing Ale zatim tam chčije,no Embarassed
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Sandale, to není moc chytrý, nevím jak máš řešenej komín, ale vložky odděluje od nosnýho zdiva komína nehořlavá tepelná izolace. Ta je z nějaký minerální vlny. No a ta ti tu vodu bude pěkně cucat. Jsem zvědav, jak se jí zbavíš. Sad
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Mám to tam takhle od léta a na zimu to dodělám aby tam netekla voda.Nemám tam minerální vatu ale obsypáno suchou neudusanou škvárou.Je to léty prověřený a funguje to tak x lidem co znám.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:39    Předmět: Citovat
Já tam mám prstence ze špagátu asi z čedičové vaty. Bylo to přímo od výrobce toho komínového systému. A nahoře v hlavě komína mám zabetonovaný dilatační prstenec z nerezu, je to vlatně nerez roura zasunutá do poslední vložky a ta vložka se po ní může posouvat.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Jojo tahle izolace se používá.Já viděl takový 2 půlměsíce který jsou přes 2 vložky,tedy 66cm a ty dva prevíty stojej jako jedna vložka.Platí se za to neskutečnej ranec.Jak pro koho,no.Při mejch 18ti tisících hrubýho si to nemůžu dovolit Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Jo nech si stočit dva nerezové kbelíčky bez dna a nasadit , mám taky . Ta voda se postupně vypaří . No ale ta škvára není to pravé . Také tam mám vatu zabalenou ještě alufolií , jednotlivé vložky jsou lepeny příslušným tmelem . Taky mám známého , co má vložky v maltě .
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Takže s tím komínem venku . Stačí dát perlinku a ojet lepidlem . Kdo chce , může ještě dát fasádu . Nesmí se ohazovat . Jinak originál co čumí nad střechu jsou jakobycihlové dílce , které se na těleso komína nasadí a nahoru se přišroubuje deska . A ještě rada za milion pro hlavně dřevotopaře . Pokud prochází komín obytným , je třeba přizdit štorckou . Jinak po čase prosákne a vzteky tě odvezou . No a provedení zděné nepovolené je i s kbelíkem zde . Very Happy Jo a ještě se dnes dělá to , že se přesahující část komína nad střechu JEŠTĚ izoluje vatou a přizdívá .
 Soubor:  IMG_0168-1.JPG
 Velikost:  100.73 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  IMG_0168-2.JPG
 Velikost:  54.74 kB
 Staženo:  49 krát
