Stiahnutie ložiska z rotoru v bytových podmienkach (vysávač)
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:01    Předmět: Stiahnutie ložiska z rotoru v bytových podmienkach (vysávač) Citovat
zdravím,
mam tu akútny prípad rozbitého ložiska u vysávaču ETA 1400A.
ide o to že v byte nemám zverák do ktorého inak rotor upevňujem ale tu doma v byte..zverák bohužiaľ nemám.
ako stehujete ložiská pri výmene vy ? s tým zverákom, no normalka dám rotor do zveráku tak aby som sa vedel šrobovákom zaprieť o ložisko a ložisko zlezie dole. Ide to aj ináč ?
viem, existujú servisy záhradnej techniky pripadne ručného naradia a oni sťahovaky isto majú no rád by som to vymenil sám.
ďakujem za prípadné tipy ako na to.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Bez zveráku?Podložím pod ložisko dve pásoviny (z jednej strany ložiska jednu a oproti druhú pásovinu) o priemere 2mm.Chytím pásoviny aj s rotorom do jednej ruky a druhou rukou hasím po oske,tak aby som ju nerozklepal.(nakrútim matku na osku,ak je to tá kratšia strana,tak oprem o osku mosadzný šrób a búcham po ňom)
ALEBO
Keď ste dvaja,jeden uchopí rotor do rúk a druhý sťahuje ložisko šróbovákmi.
Ja to takto nepraktizujem,lebo mám dielňu s výbavou.Robil som to dávno,keď som býval v bytovke.
Pozdravujem Vás, Miro.
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:42    Předmět: Citovat
dík za tip , asi skusim aj toto, dáka ta pásovina by mala byť aj v pivnici tak snad sa niečo zadarí.
práve toho sa obávam že rozklepem čelo osky rotoru a potom ide ložisko dole ešte tažšie,
prípadne či by nepomohlo nahriatie nad sporákom, samozrejme len to ložisko.
ale najprv to skusim nejako "sklepnuť " dole
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:47    Předmět: Citovat
No keď budeš nahrievať ložisko,tak automaticky zohreješ aj osku a budeš tam,kde si aj bol.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Pomůže to, osička nenabyde tolik jako to ložisko.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Ale nabyde . No jestli máš kus železa a netřepou se ti ruce , tak si vezmeš brýle a kladivo , ložisko pložíš vnějším kroužkem na ten kus železa e přesně buchneš . Vrch ložiska s kuličkama se rozletí . Pak dáš na ten kus (ne kousek) železa ten vnitřní kroužek a provedeš totéž . dle rány se mohou stát tři věci , zůstane celé , kroužek praskne jen na jednom místě, přesto jde stáhnout anebo se i ten rozletí . Inu stačí se jen trefit . Já si brýle nemusím brát specielně , mám je na nose den celý .
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:06    Předmět: Citovat
A týmto postupom nezohneš osku?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:20    Předmět: Citovat
NE , dělám to na kovadlině , na tu hranu no a musíš mít ránu . Very Happy Jako ta osa musí být rovnoběžně s plochou kovadliny . To jsi ještě neslyšel , že čím větší kladivo , tím lepší řemesník ?
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:23    Předmět: Citovat
díky páni,
niečo z týchto rád snád zaberie, a ked nie tak panička počká vezmem to piatok na zahradu a tam to pôjde "hopem" aj tak má panička už druhý vysávač nejaký ultramoderný malý prcík zn. TESLA s výkonom "2000W" malá raketa ktorá po chvíľke strašne hreje, tak budem rád ked jej dám do kupy ETU s výkonom 1400W ale ktorá jej pobeží ešte dalších 10 rokov.
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
jo jo to je pravda, presne kalibrovaný a centrovaný servisný zásah kladivom čo najväčšej hmotnosti určite zaberie Very Happy Idea
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Niekedy-často keď sa sťahovák nedá použiť tak použikem malú uhlovú rozbrusovaťčk - flexu. Opatrne aby sa nezabrúsilo kde netreba, na záver stačí menšie kladivo na kovadline.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:42    Předmět: Citovat
No rozbrušku mám v obýváku pod stolem a chodím brousit na WC . Very Happy To použiju při výměně ložiska na předním náboji na feldě .
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:21    Předmět: Citovat
no rozbrusovačku aj by som mal ale na zahrade Sad holt byt je byt, kde skladovať veľku kravu s kufrom, tak je na zahrade...stroj pekelný
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:23    Předmět: Citovat
škoda že nemôžme skočiť spolu na pivo, super hlášky Laughing Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:25    Předmět: Citovat
ale dakujem za všetky vecné a trefne rady a nápady , čo sa bude dať tak vyskušam a pripadne pisnem výsledok , či to už poskladané fachčí.
