Zaslal: út říjen 11 2011, 12:51 Předmět: software pro SAT hledání družic
Prosím Vás neznáte nikdo jak se jmenuje ten software který se nahraje do Notebooku,a přes Webku namířím na třeba astru 23,5 a na notebooku se mi ukazuje jestli je v tom místě dostupná či nikoliv a jakým signálem by byla přijímána
já jsem o něm zatím vždy jen slyšel.
i když nevím teda jak to muze hledat něco přes Webku ale slyšel jsem o tom
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út říjen 11 2011, 13:10 Předmět:
To co píšeš 555 je asi blbost. Ale existuje taková pomůcka, která využívá google maps: http://www.digitalnitelevize.cz/nastroje/nastaveni-paraboly/
kde si zadáš družici, na mapě dáš bod umístění paraboly a můžež se podívat kterým směrem (na co) by parabola měla "koukat" a podle toho ji v reálu natočíš. Elevaci musíš nastavit na držáku paraboly podle stupnice (pokud není od oka ). Pro hrubé nastavení je to naprosto spolehlivé a mnohokrát jsem to úspěšně použil. Samozřejmostí je následné přesné dostavení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út říjen 11 2011, 13:19 Předmět:
Tak o tomto jsem taky zatím neslyšel a to instaluju sat. skoro denně.Zatím mi vždy stačilo kouknout jak má parabolu soused a potom podle měřáku. Pokud nejsou sousedi se satem a ani nesvítí sluníčko použiju kompas a potom měřák. Pravda když jsem kdysi začínal tak se mi párkrát stalo,že jsem parabolu upevnil a signál potom nenašel.To už je ale dávno
Zaslal: út říjen 11 2011, 13:25 Předmět:
Tak to někdy zkus. Pokud je čeho se chytit (objekt kterým směrem má parabola koukat) a nekecá moc stupnice elevace, je to rychlý a jsi tutovka na žádaný družici. Odkaz máš v mém předchozím příspěvku. Mapa je velmi podrobná - použij přiblížení.
Vždycky když jdu někam montovat, předem si to najdu podle přesného umístění paraboly na domě a pak to jde velice rychle a spolehlivě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Já slyšel o digifoťákách,údajně jej mají v sousední firmě.Namíří předpokládaným směrem a nějak se jim jednotlivé družice zobrazují na hledáčku.Ale neviděl jsem to.
děkuji Vám to o čem jsem já psal jsem na vlastní oči neviděl ještě,ale říkám si člověk za zeptání nic nedá ani na googlu jsem nic o tom nenašel.jinak takhle měřák mám na satelity.tady s tou pomůckou jsem chtěl docílit toho,abych stoprocentne si mohl rict ano na toto místo mohu připevnit třeba konzolu a pak při ladění paraboly zjistil že mi něco brání v signálu.Ale ta zase vono to je okem vidět jestli tam nic nebrání.tohle by byla takový výborná pomůcka.ale ona i ta mapa jak mi tu někdo poslal je vynikající
Zaslal: út říjen 11 2011, 14:44 Předmět:
Tak jsem přeci jenom něco zajímavého našel
http://www.dishpointer.com/category/iphone-apps/ _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út říjen 11 2011, 15:10 Předmět:
The app uses the gps, accelerometer, and the compass of the new iPhone 3GS.
Nebo myslíš že opravdu stačí webkamerka ? Jedně že by sis do pc nainstaloval věšteckou kouli.. jenom ta licence bude asi dražší! Jediné k čemu tam ta kamera je, je aby měla kde sehnat pozadí na které ti ty družice vykreslí, jinak k prdu..
Zaslal: út říjen 11 2011, 15:21 Předmět:
Samozřejmě "webka" nestačí.
Zajímalo by mne jestli to někdo z vás vyzkoušel, nebo se k tomu chystá. Mohl by se pochlubit a podělit o zkušenosti.
Nemám iPhone a vůbec mě to netrápí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
