Pračka Whirlpool AWE 8523 - mechanický problém
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 7:54    Předmět: Pračka Whirlpool AWE 8523 - mechanický problém Citovat
U téhle pračky jsem si před rokem měnil rozpadlé příruby bubnu a od té doby se vyskytuje problém, cca jednou za čtvrt roku se uvolní šroub, co drží řemenici u bubnu. Zkusil jsem tam dát pérovou podložku, namočit šroub do barvy, aby se to v závitech zalepilo a stejně se to zase uvolní. Primární problém bude v tom, že nová příruba úplně přesně nelícuje na hřídeli s řemenicí a tak se to, jak se buben točí sem a tam, časem uvolní. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 8:15    Předmět: Citovat
Skús použiť toto:
 Soubor:  a51a22b42779328410d3b4fee1ffbc90--mmf250x250.jpg
 Velikost:  8.04 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  din6798.jpg
 Velikost:  27.52 kB
 Staženo:  109 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Použij něco z tohoto:
http://www.hfmarket.cz/cs/products/category/3-anaerobni-lepidla/
v marketech (OBI apod.) to mají jako tekuté česání.
Jindra
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Jo nějaký loctitebych tam šupnul , ne na šroub , přímo na řemenici . Šak to tak mnozí výrobci pojišťují z výroby . Musím kolikrát ohřát plamenem .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Loctite nabízí přímo pro tyto účely dva výrobky / číslo toho zeleného teď nevím Embarassed /.
243 má modrou a druhý zelenou barvu. Je to pro rozebíratelné a nerozebíratelné spoje podle barvy, fungují perfektně. Jsou pro určité vůle ve spojích. Ten zelený je nerozebíratelný, tak pokud jsou díly odmaštěné a čisté tak fakt nerozděláš! Mám vyzkoušené.
