Komín vně budovy, jaký?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 12:03    Předmět: Komín vně budovy, jaký? Citovat
Prože elektrikáři vědí všechno, věřím že mi někdo poradí.
Stavím a potřebuji postavit komín, ale ten musí být vně budovy.Prošel jsem internet, podíval se na nabídky, nabízí se krásné jednotlivé stavební komínové prvky, hotové betonové, cihlové komínové tvárnice s vložkou a izolací , skládačky, celé komínové sety, ale už se moc nemluví o tom, že vždy je to určeno pro vnitřní komín (dokonce si myslím, že se to záměrně tutlá).
Samozřejmě jsem narazil i na možnost venkovního nerezového komínu, ale ten je jednak dražší a nějak se mi do toho nechce.
Můj dotaz - když ten komín z prefabrikátů přece jen postavím venku
1. budu mít problém s kolaudací?
2. co dodatečně udělat, aby ten problém nebyl
3. jak jste to např. řešili vy
Děkuji
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 12:13    Předmět: Citovat
V SZ máš odporučenie, možno Ti pomôže.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Komín kouká většinou nad střechu , jen z logiky , máš ho ukončit na půdě ? Very Happy Počítám , že stačí oházet , ale zeptám se mistra .
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 13:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano, ale ty komínové stavebnice pak mají t.zv. nadstřešní část, a ty tvárnice už jsou potom nějaké jiné, možná ta izolace je jinak a tak...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Ke štítové zdi se komín zvenčí na základě projektu a stavebního povolení postavit sice dá, ale musí mít normovanou výšku danou horní hranou střechy. Proto je výhodnější varianta s venkovním kovovým dvouplášťovým tělěsem, které visí na fasádě. Pokud jde o plynový kotel je pak dobré se podívat na turbokotle se speciálními kouřovody, které není nutné tahat nad úroveň střechy, stačí nad okna. Jsou ale taky dost drahé. V takovém případě je výhodné umístit kotel co nejvýš, třeba na půdu.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Viděl jsem venkovní komíny opláštěné hliníkem, stad se to ještě vyrábí. Je to na plyn nebo pevná paliva?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 17:08    Předmět: Citovat
V létě jsem viděl nerez venkovní komín na fasádě a majitel mi z fleku na místě kalkuloval, jak ho vyšel o třetinu levnějc než zděný, plus stavební řízení + údržba. U moderních staveb to i docela zajímavě vypadá.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Já jsem vyšvih komín klasicky z voštinek.Mám dvouprůduch 10m vysokej.Širokej 90cm a hlubokej 60cm.Vložky 160 a 200mm a vyšel mě celkově na 25 000 kč.Z tý stavebnice by mě vyšel na 90 000 Laughing Laughing Laughing Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 4:56    Předmět: Citovat
Ani to sandale nepiš . Pokud to soused donese na stavební úřad , tak budeš bourat . Je zakázáno a to bez vyjímek , stavět komín klasicky . Nedostaneš kolaudaci !
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 6:08    Předmět: Citovat
To je právě to že já žádný sousedy nemám a kolaudovat nic nebudu protože mám výtopnu ve stodole a kanálama povedou izolovaný trubky do baráku.Barák bude stát o pár metrů dál od stodoly.Do stodoly mi snad nepolezou.Ta tam stojí od roku 53.
Jinak o tom že se nesměj stavět vyvložkovaný komíny z cihel,tak o tom nic nevim.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 7:07    Předmět: Citovat
Ja som nedávno riešil problém s komínom v rodinnom dome z titulu ,že
na občas využívaný komín som dal nainštalovať kotol na tuhé palivo A po
čase bolo cítiť v podkrovnej izbe decht.Tak som začal zisťovať čo najlacnejšie rišenie a som sa dozvedel od revíznych kominárov,že na Slovensku platí nariadenie od tohto roku ´že každý komín či na pevné alebo aj ply nmusí byť vyvložkovaný nerezom inak na novostavbu sa nvydá kolaudačné rozhodnutie. Samozrejme kto nepotrebuje kolaudačné rozhodnutie to rieši po svojom čiže čo najlacnejšie.A keď som zisťoval ceny tak komín postavený z tehly a vyvložkovaný nerezom stojí o o polovicu lacnejšie ako komín značkový z keramických vložiek a myslím si ,že ten nerez je lepšia a dlhodobejšia investícia ako z keramiky,lebo kolegovi takýto komín praskol a decht mu presakoval cez stenu do miestnosti.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Když je komín z keramických vložek dobře udělanej tak vložky neprasknou.Nerez je podle odborníků asi na 10 let a keramika 30 let a víc.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud "nechytne" , to se vložky rozpadnou .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:02    Předmět: Citovat
U kvalitních keramických vložek výrobce garantuje, že vydrží x-krát vyhoření sazí. Ale komín musí být dobře postavený, aby ty vložky mohly dilatovat.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Přesně tak.Jeden enšpígl od nás ty vložky obezdil maltou a měl po ptákách.Nebo spíš po komíně.Ono bohatě stačí když se nenechá spára v tý betonový desce co nahoře uzavírá komín.
Takhle to mám já.
 Soubor:  Komín.jpg
 Velikost:  100.31 kB
 Staženo:  49 krát
