Zpožďovač
radekstan
Založen: Feb 10, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 15:49    Předmět: Zpožďovač Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit se zpožďovačem. Měl by fungovat tak že sepnu spínač, ale LEDka se rozsvítí se zpožděním cca 0,2 sekundy. Ve skutečnosti to je malinko jinak než na schematu. Je tam baterie 12V a seriově zapojen rezistor kvuli LED. Za schema se omlouvám je to dělané v malování.....
Děkuji za rady.
 Soubor:  zpoždovač.jpg
 Velikost:  13.38 kB
 Staženo:  58 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Třeba takhle?
 Soubor:  xxx.jpg
 Velikost:  13.09 kB
 Staženo:  54 krát
radekstan
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:15    Předmět: Citovat
nooo to by asi fungovat mělo, ale myslel jsem že by to šlo spíš skokově sepnout tranzistorem.....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Ono to bude fungovat ne úplně, ale téměř skokově. Dokud na kondenzátoru nebude prahové napětí LED bude zhasnutá, po jeho dosažení rychle přebere proud přes předřadný odpor.
radekstan
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Ta LED je ve skutečnosti optočlen PC 817, takže by to vlastně skokové být mělo ....odpor mám 1k, takže předpokládám kondenzátor 100uF ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Pro typické propustné napětí toho optočlenu 1,2 V by to chtělo spíš 500 µF. A taky snad nějakej vybíjecí odpůrek, podle prodlevy mezi vypnutím a novým zapnutím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Mně to vychází 1,9mF.
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Mně už taky. Embarassed
radekstan
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:39    Předmět: Citovat
jakože 1,9mili Farad? to se vůbec vyrábí? Very Happy takže asi budu muset změnit ten rezistor, tam by stačilo i 500ohmu ? ...no a ten vybíjecí odpor? další sepnutí je nejdříve za cca 2 sekundy. Stihne to ten optočlen vybít?
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Vyrábí se 2,2mF a ten optočlen ho nevybije. Když zmenšíš odpor na polovinu, budeš potřebovat dvakrát větší kondík.
radekstan
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:02    Předmět: Citovat
ajo vlastně Very Happy na jaký to vychází čas při těch 2,2mF .....A ten vybíjecí rezistor se dá řešit jak?
edit, asi tak nějak 0,23 až 0,28 sekundy?
edit2: tak teď koukám, že se dělá i 1800uF
edit3: omlouvám se, ale ten čas by měl být spíše 100 - 150ms
Naposledy upravil radekstan dne po říjen 10 2011, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:24    Předmět: Citovat
>radekstan: Takhle to zapoj a máš klid.
D1+D2 je tvoje dioda v optočlenu.
EDIT: Změnou C1 si volíš čas, podle simulace je nyní nastaveno 0,2s, ale stejně si myslím, že bude potřeba si pohrát s tou hodnotou, aby ti to sedělo. Osciloskop doufám máš.
 Soubor:  Zpozdovac.jpg
 Velikost:  44.94 kB
 Staženo:  73 krát
Naposledy upravil Banda dne út říjen 11 2011, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
radekstan
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Díky moc, a jaký vychází čas při těch hodnotách co tam jsou?
Bernard
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Podle simulace by jsi se do časů 0,1 s - 0,15 s téměř vešel i s tím původním řešením:
 Soubor:  zpožďovač.png
 Velikost:  114.97 kB
 Staženo:  75 krát
radekstan
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Popravdě ty charakteristiky moc nechápu.....Znamená to, že co se týče původního zapojení, ke kondenzátoru paralelně připojit rezistor 1k jako vybíječ....pak při 1800uF vychází jaký vybíjecí čas? Dle toho grafu na 2 sekundy?
