Zaslal: ne říjen 09 2011, 16:28 Předmět: Oprava PC zdroje EC400W
Dobrý den,
opravuji si zdroj EC400W a při kontrole všeho jsem zjistil, že stejnosměrné výstupy jsou zatíženy odpory 0,12 ohmu pro 3,3 a 5 V a 0,78 ohmu pro 12 V. Přitom nejsou nijak napáleny, podle velikosti jsou asi 1 W a 0,5 W, tak žasnu, jak to mohly vydržet, vždyť je to vpodstatě zkrat. Podle proužkového kódu by to mělo být 11 ohmů pro nízká napětí, pokud to luštím správně a na ten druhý nevidím. Běžně v jiných zdrojích, pokud vím, mají odpor kolem 100 až 200 ohmů. Nevíte někdo, prosím, o tom něco blíže nebo kde sehnat schéma?
Děkuje Luděk.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 09 2011, 16:43 Předmět:
Spejchal napsal(a):
Dobrý den,
jak jsi tohle zjistil ???
vždyť je to nesmysl !
to by naprázdno bralo při 3,3V 27,5A, při 5V 41,6A a při 12V by to bralo 15,4A . . . .
není to náhodou v parametrech zdroje napsané jako maximální zatížení ???
a nejsou ty odpory náhodou v sérii ? pak by totiž mohly zafungovat při zkratu na výstupu jako pojistky . . . možná . . .
hoď sem foto štítku zdroje, případně fotku, kde mají být ty odpory
Zpět k tématu, taky bych řekl, že ty rezistory budou spíš snímací a seriově s výstupem. Navíc autor pravděpodobně neodpočítal odpor měřících vodičů, čímž naměřil takto vysoké hodnoty.
