TV Tesla Merkur
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 17:17    Předmět: TV Tesla Merkur Citovat
Televizor sice funguje, ale nie az tak dobre, ako som myslel. Potenciometer zvuku blbne (hlasitost len nulova alebo maximalna) a obraz je aj pri max. jase a kontraste prilis tmavy. Nechce sa mi vsak verit, ze by bola obrazovka vycerpana...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 20:21    Předmět: Citovat
To budú vadné poťáky, bola to vlastnosť týchto TV.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Pravda, potaky vadne boli (uhlikova draha OK, ale kovovy kruzok v strede zasraty). Vycistil som ich - teraz zvuk funguje krasne, aj regulacia jasu a kontrastu.
Akurat je to stale tmave... Skusim este nieco pomerat, ale vyzera to tak, ze bude nutne praskanie kondikom do obrazovky...
[edit]
Zakerne rozpadnuty trimer P1 na doske obrazovky. Odpadli nity z odporovej drahy...
Naposledy upravil rnbw dne po říjen 10 2011, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Rezistor 10M/0,25W - uhlík. (pozici z hlavy nvm, žeby R6 - vím já?, nechce se mně hledat sch.) - na desce obrazovky - ale takový je tam jen jeden Question
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 21:34    Předmět: Citovat
10M (R7) je OK. Ale hovnak C2 mal zvod 300 ohmov... Po vymene jas a kontrast vyborny Smile
Videl som este horizontalne rusenie vo vertikalnych liniach, ale po chvili to zmizlo... Skusim, ci sa to objavi zajtra.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Sa nudíš čeče?....áha..hmm, nostalgia je sviňa Smile.
V ére prvých textových monitorov som merkur vzduchom napájal video-signálom. V práci sme mali 24 pracovísk (pre klepice) + jeden pre prehľad či klepice klepú. Na ten som pripojil modulátor a merkur to zobrazoval aj v inej miestnosti.
Naposledy upravil procesor dne st říjen 12 2011, 8:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 8:09    Předmět: Citovat
No vyzera to tak, ze si ho nakoniec necham Very Happy Navod na videovstup som tu videl, tak zase bude k Didaktiku ale uz nie cez modulator.
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Ty ho budeš překopávat na monitor a já (před lety - když se rušily kroužky mládeže při Svazarmu) překopával monitory (od Didaktiků, či slušovických TNS - nebo jak se to jmenovalo) zase na telky Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Tie monitory si pamatam - mali zelene obrazovky (raz som aj modru videl) a nemali kanalovu predvolbu.
BTW. Na co sluzi ten P1 na doske obrazovky? Jeho oprava a nastavenie nema na obraz ziadny vplyv.
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:47    Předmět: Citovat
žeby fokus.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Myslel som si - ale nic to nerobi, mozno je tam dalsia zavada. Obraz je v strede obrazovky ostry, na krajoch je to horsie (ale to moze byt vlastnost).
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Ano, ostření - u jeté obrazárny už není poznat rozdíl - jako by nereagoval Wink
Takže vlastnost Shocked Cry
Honza - kokúň
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Ak by som náhodou chcel niekedy uvoľniť miesto zaberané dvomi Merkurmi, mohol by som Ti ich posunúť, obrazovky by tam mohli byť dobré..
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Tak som sa inspiroval Hillovym navodom (co sem niekde kedysi pisal) a trochu som praskol do obrazovky. Akurat som pouzil elyt 2,2uF/400V a odpor 30R - nabil som tak na 300V a vybil medzi katodu a G1. Obraz sa pekne zlepsil - hlavne ta ostrost na okrajoch Smile Trimer P1 uz reaguje.
Este som vymenil zvysne dva hovnaky: C9 na zakladnej doske (100nF - nenameral som nic podozrive, ale pre istotu) a C1 na module S (220nF - zvod asi 15M).
Přesunuto, pročištěno. Killroy
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Fotodokumentacia pridavania video vstupu do Merkuru.
Najhnusnejsia cast: vyvrtat a vypilovat otvory pre prepinac a CINCH
 Soubor:  merkur_1.jpg
 Velikost:  71.01 kB
 Staženo:  136 krát
Prepinac sa nevosiel, musel som skratit uchyty (noznicami na plech)
 Soubor:  merkur_2.jpg
 Velikost:  48.03 kB
 Staženo:  121 krát
Vsetky upravy som robil na hlavnej doske. Akurat na vhodnom mieste je tam diera.
 Soubor:  merkur_3.jpg
 Velikost:  59.33 kB
 Staženo:  142 krát
Konektor kvoli rozoberatelnosti - droty zospodu prispajkovane, zmrstovacia buzirka.
 Soubor:  merkur_4.jpg
 Velikost:  29.95 kB
 Staženo:  148 krát
Kontakty nakrimpovane (+ nasadeny plast na ne) na druhy koniec.
 Soubor:  merkur_5.jpg
 Velikost:  36.5 kB
 Staženo:  129 krát
