Oprava PC zdroje EC400W
Spejchal
Založen: Jan 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:28    Předmět: Oprava PC zdroje EC400W Citovat
Dobrý den,
opravuji si zdroj EC400W a při kontrole všeho jsem zjistil, že stejnosměrné výstupy jsou zatíženy odpory 0,12 ohmu pro 3,3 a 5 V a 0,78 ohmu pro 12 V. Přitom nejsou nijak napáleny, podle velikosti jsou asi 1 W a 0,5 W, tak žasnu, jak to mohly vydržet, vždyť je to vpodstatě zkrat. Podle proužkového kódu by to mělo být 11 ohmů pro nízká napětí, pokud to luštím správně a na ten druhý nevidím. Běžně v jiných zdrojích, pokud vím, mají odpor kolem 100 až 200 ohmů. Nevíte někdo, prosím, o tom něco blíže nebo kde sehnat schéma?
Děkuje Luděk.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:43    Předmět: Citovat
Spejchal napsal(a):
Dobrý den,
jak jsi tohle zjistil ???
vždyť je to nesmysl !
to by naprázdno bralo při 3,3V 27,5A, při 5V 41,6A a při 12V by to bralo 15,4A . . . .
není to náhodou v parametrech zdroje napsané jako maximální zatížení ???
a nejsou ty odpory náhodou v sérii ? pak by totiž mohly zafungovat při zkratu na výstupu jako pojistky . . . možná . . .
hoď sem foto štítku zdroje, případně fotku, kde mají být ty odpory
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:58    Předmět: Citovat
...a nejsou to spíš kilo-ohmy Question
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Dobrý den, opravuji si zdroj EC400W
Dufam ze ten sit si nehodlas napchat naspat do kompu? Tieto zdroje sa neopravuju..
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 19:07    Předmět: Citovat
V mém starém PC běžel Eurocase 6 let - osazeno kondenzátory HEC. Kamarád si osadil do PC Enermax za 3KKč, který mu přesně po 2 letech provedl kamikaze i s kusem PC. Něco podobného s Fortronem. Je to sázka do loterie. Ty zdroje určené pro spotřební použití jsou skládané z levných součástek, i když mají mega hyper super kondenzátory a podobně, je jejich spolehlivost dost pochybná.
Enermax https://picasaweb.google.com/lh/photo/fXvdzBTV02OWiLEHwZ_ayg?feat=directlink
DELL
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kBuXia-GpkKC64qXRgA5ow?feat=directlink
Zpět k tématu, taky bych řekl, že ty rezistory budou spíš snímací a seriově s výstupem. Navíc autor pravděpodobně neodpočítal odpor měřících vodičů, čímž naměřil takto vysoké hodnoty.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Alebo to meral pri prerazenych diodach. Alebo to meral neviemako a nameral ESR elytov...
