Meteostanica Sencor SWS30, ako zmenit F na C
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 7:49    Předmět: Meteostanica Sencor SWS30, ako zmenit F na C Citovat
Dobry den
Hladal som uz snad vsade ale nepodarilo sa mi tak sa obraciam na vas.Nema niekdo manual na meteostanicu sencor sws 30 alebo nevie niekdo ako zmenit F na C?A este mi stanica ukazuje slab udaje.V com moze byt problem?Baterky su nove.Dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Jestli umí zobrazovat °C, tak to některým čudlíkem půjde přepnout, není nějaký vzadu? Slabý kontrast displeje, to se bez měření nedá jen tak říct, ale vidím to na kontejner na SD.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Zkus dát fotky obou stran přístroje, obvody bývají uvnitř podobné a podobné může být ovládání. Třebas některý jiný přístroj bude mít stejné ovládání a bude někde i popis.
Karya
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 4:22    Předmět: Citovat
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Tlačítko "šipka dolů"
•U přístroje ve standardním režimu opakovaným krátkým stlačováním přepínání jednotek pro měření teploty vzduchu (°C -> °F -> atd.).
•V průběhu nastavování funkcí přístroje krátkým stlačením zmenšení nastavované hodnoty o jeden krok, trvalý stlačením postupné zmenšování nastavované hodnoty o 8 kroků / sekundu,
Manuál SWS 60 (beztak to bude stejné)
http://www.softcom.cz/Files/00050167-00086077.DOC
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Nenajde se u někoho od nefunkční meteostanice externí (venkovní) čidlo pro teplotu + vlhkost? Potřeboval bych doplnit další kanály. Děkuji.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Proč si ho nekoupíš? Dvě stovky není zas tak moc.
jjilek
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Ještě tak vědět, kde. A navíc, jak vědět, že právě tenhle anebo jiný půjde připojit k mé stanici (JVD).
Naposledy upravil jjilek dne st listopad 02 2011, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
jankop
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 14:52    Předmět: Citovat
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Díky, zkusím se do Bohemky zajít podívat, třeba mne to nechají vyzkoušet, když si vezmu ssebou můj přístroj.
