Zaslal: pá říjen 07 2011, 0:55 Předmět: 3f motorek z HD
Nezkoumal nekdo, proc se otaci 3f motorek ploten HD jednim smerem hure? Mozna je to konstrukcni zamer, aby se plotny roztocili spravnym smerem. Ale jak to je vevnitr a jde to odstranit? Chci to pouzit pro jog-dial na CNC a to tlumeni v jednom smeru vadi.
Naposledy upravil kulikus dne so říjen 08 2011, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Je jasne, ze to je konstrukcni zamer, aby se plotny roztocili spravnym smerem.
To asi nemyslíš vážně, viď, 3f motor se snad točí podle sledu fází, ne podle toho, na kterou stranu víc drhne. Důvod může být třeba nesymetricky tvarované pole permanentního magnetu, aby byl chod motorku tichý.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7126 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 07 2011, 8:41 Předmět:
I na špatně položenou otázku lze dostat správnou odpověď. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 07 2011, 20:47 Předmět:
Nebude to tím že ten motor není 3f ale krokový? Tam se roztočení jedním směrem obvykle podporuje. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
To Habesan: V jednu rano nebyvam uz moc pri smyslech
Na profi reseni nemam nadbytecnych 6kKc. Jaky ma vystup - s obdelnikem nebo analogovy?
to jasin: Smer krokoveho je dan take posloupnosti budicich signalu.
Mam tu motorky z HD. Kdyz ho roztocim prstem, toci se jednim smerem vyrazne dele nez smerem druhym. Je ze SEAGATE. Podobnou vlastnost ma HITACHI Travelstar 2,5". Naopak motory z WD se toci obema smery stejne hladce.
Naposledy upravil kulikus dne so říjen 08 2011, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
To Kulikus: A to s tím Jogem budeš točit tak rychle proč? Že se sám točí na jednu stranu lépe. Protože jsem si CNC sám postavil, a vyzkoušel řadu způsobů, jak vyrobit Jog, tak si myslím, že hledáš problém tam, kde není. Profi jogy mají ještě vždy nějakou mechanickou aretaci polohy.Proč? Až položíš ovladač na stůl a on se ti sám pootočí, tak uvidíš, jak je to příjemné, když ti fréza zajede do prstu nebo zničí obrobek.
Nejjednodušší je vzít kódovací kolečko z nějaké tiskárny a jeho snímač, a máš vyřešeno a zadarmo. Lezou z toho TTL pulsy.
Nevím , co CNC chceš stavět. Já mám frézu, a ty špony lezou všude. Takže mechanická konstrukce je velmi důležitá. Dále pozor na rušení od motorů, jinak se to občas chová velmi podivně, a najít takovou chybu není taková sranda. Hodně štěstí při nalezení vhodné řešení..
Mam Proxxon MF70 - tedy malinkaty strojecek - a tem motorek se mi libi mechanickym provedenim (nemam soustruh). Samozrejme potrebuje doplnit o kulickovou aretaci polohy (cvrcek). To kodovaci kolecko z tiskarny ma vhodnejsi vystup, presto vyzaduje dekoder na STEP,DIR, takze obe reseni vyzaduji pridavnou elektroniku. Ta na HD motorek bude muset byt citlivejsi (Uin~10mV) a nevim, jak bude reagovat na vnejsi magneticke pole. Presto je to lakave reseni.
A pokud už ta MF-70 běhá, čím jí řídíš? Pokud budeš používat nějakou klasiku (MACH3, EMC tad.), tak ty jsou na připojení jogu připraveny rovnou - nemusíš řešit step - dir. Nebo pácháš nějaký řídící systém sám?
A když už budeš dělat toho cvrčka, přemýšlej. Aby jsi měl rozumný počet cvrků na jedno otočení. Jinak se z toho pak zblázníš, až to budeš přepočítávat.
Z vyse doporuceneho linku: Spirala zene vrstvu kapaliny 2um, ktera nahrazuje kulicky loziska. Snizi to hlucnost o 4dB a vice, zlepsi odolnost pri padu, omezi rezonance, zlepsi rizeni otacek.
Vidim, ze to rozhodne nema smysl rozdelavat
