LC-34D44E, jak ze servisního menu?
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 9:26    Předmět: LC-34D44E, jak ze servisního menu? Citovat
Dobrý den.Všem.Prosím jak vylezu ze servisního menu.Měl jsem vadnou trubici.Dělal jsem to podle SM,ale nějak se mi nedaří.Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:08    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
A pri výmene trubice,si načo liezol do servisného menu?
Pozdravujem Vás, Miro.
paca123
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem reset chyby trubice.
paca123
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:14    Předmět: Citovat
TV mi hraje,ale jsem pořád v režimu "K"
mirosne
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Napíš presnejší typ.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 11:22    Předmět: Citovat
tu sa to riesilo si myslím
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45100&highlight=sharp
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Sem sa pozri niečo o tom píšu.
paca123
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 13:31    Předmět: Citovat
To jsem všechno udělal,ale nic platný.vyzkouším ještě znovu propojit ten C a z toho vylést ven.Zatím dík
paca123
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Už to jede,ale abych se přiznal jak jsem z toho vylez tak to fakt neví.Pokus omyl.Děkuji Všem za pomoc.Přeji hazký zbytek dne.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Zdravím, mám podobný problém, menší model 32 palců.
Po zap LED svítí zeleně, TV nenaběhne, po 6 sec LED zčervená.
Poruchu údajně způsobila dcerka mačkáním tlačítek na bedně.
Chybí signál STB, na main zvaný BL_ON (backlight).
Nerozsvítí se ani vstupem do adjustment process mode.
Rozsvítil jsem proudem 0,5mA na horní konektor na zdroji,
pin BL_ON, dutinku vytáhnout, na kolík + přes odpor.
ukazuje 5x LAMP ERROR, (díky nucenému zapnutí?)
Drahý lamp tester nemám, ale vše svítí,
na C7509 - 7518 měřím celkem vyrovnané 6-6,5 Všš.
Po STANDBYCAUSE RESET běží normálně, ale s písmenem "K".
Opuštění vytažením ze zásuvky nefunguje.
"K" zmizelo až po provedení FACTORY INIT,
ale po dalším vstupu do SM nutný další FACTORY INIT a naladění programů.
Další zvláštnost: BACKLIGHT ACUTIME ukazuje 18000 hod,
ale CENTER ACUTIME je na nule a nepřičítá, (já to nenuloval).
paca123
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Mám tady už asi pátou SHARPKU,ale tuhle zaboha nemužu rozsvítit.Nemáte někdo jiný postup než přes skratování toho C?Děkuju moc.
paca123
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Tak už se mi to povedlo rozsvítit.Děkuju všem.
