Zdravím všechny.
Mám multimetr Voltcraft VC635. Problém je následující. Nejde zapnout.....
Tranzistory Q17 a Q18 jsou v pořádku. Pokud proklemuju C-E na Q17 tak přístroj funguje. Ale..... Korektně funguje jen měření C a tranzistorů. U ostatních rozsahů to "píše co chce" a údaje vandrují sem a tam. Pohledem do schematu je jasne že měření C a h21e probíhá přímo v procesoru. Ostatní měření zajišťuje MAX134. Takže padla volba na něj. Ten jsem vyměnil a stejný problém. Začal jsem měřit a zjistil, že problém se zapnutím bude mít souvislost i s tímto problémem. V DMM jsou dvě země. Jedna digitální (prázdný trojúhelník) a druhá analogová (klasická značka země). Baterka je zapojena mínus pólem na -Ucc, které vede o OZ a MAX134. Pokud změřím +Ucc proti digitální zemi, je tam cca 5V. +UCC proti analogové zemi je jen cca 1V. Takže na referenci D3 nemůže být 1,2V. Když připojím externí 4V mezi +Ucc a analogovou zem, zdá se že DMM funguje. Nechápu ale to zapojení mínus pólu baterky. Předpokládám, že hradlo U5b zajišťuje samočinné vypnutí (sakra, tady se ještě musím podívat, jsetli není problém tam.....)
Nemá někdo nějaký nápad?
Zaslal: pá září 30 2011, 12:26 Předmět:
Kondenzátor C30-10uF je v poriadku?
Cez neho "impulzom" by sa mal otvárať Q118 a následne Q17 .. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá září 30 2011, 18:32 Předmět:
Pokud ti to nejde po manualnim spojeni C-E Q17 problem v 4011 nehledej,je to jen na automaticky vypnuti-pripadne zapnuti po automatickym vypnuti a zmacknuti nejakyho hlacitka atd.
U1A dela digi zem,tam je mozna zakopanej pes,zrejme ma udrzovat napajeci napeti i pri castecne vybity baterii na nejaky staly hodnote nebo to dela umelou zem,nevim podobnej problem jsem mel u Metexe ale tam jsem vykuchal celej obvod automatickyho vypinani a zapojit prepinac na tvrdo protoze mi to vybijelo baterku i po automatickym vypnuti.
Asi mam vykoukany oci ale nemuzu najit v tech schematech kde se vubec spojuje digi a analogova zem.
Zaslal: pá září 30 2011, 18:53 Předmět:
Tiež som to pozeral, ale U1B robí aj osvetlenie display-a. Ak mu osvetlenie funguje, nepredpokladám, že by tam bola chyba. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so říjen 01 2011, 7:56 Předmět:
Odpovím najednou:
Podle schématu ale ani "fyzicky" nejsou země propojeny.
U1B není u tohoto modelu využito. Nemá podsvícení.
U4 je nový. Na pinu 3 U1 je po zapnutí 4,3V proti AGND a 0V proti DGND
Obě AGND jsou na U4 připojeny.
Napětí na U4
VCC 1V proti AGND , 5,6V proti DGND
-VCC 7,7V proti AGND, 3V proto DGND
4 hradlo U5 neni pouzito. Napajeni je v pohodě.
To LM2904 mne taky napadlo. Zatím ho ale nemám.
Někde tam falíruje ta analogová zem. Když se DMM zapne, tak se krátkodobě spustí patrně díky C30.
Mínus pól baterky vede vlastně jen do U4 a přes R100 na U9. U12 já nemám. Prostě na C7 (ten tam sice není) mám 1V a to je sakra málo....
Díky _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
je U1A zapojen jako sledovac napeti takze Uin=Uout takze na vystupu U1A musi bejt proti analogovy zemi 4,3V= mezi analogovou a digitalni zemi by melo bejt taky 4,3V podle toho co pises to by ale znamenalo ze Ucc proti analogovy zemi by melo bejt pri napajeni 9V asi 4,7V jestli se nepletu.Mozna kecam blbosti.Zapojeni toho meraku nejak moc nechapu ale to vy vysvetlovalo proc ti to pri 4v Ucc proti AGnd slo.Nemas tam nekde prerusenou cesticku.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 16:54 Předmět:
Digi zem proti Ucc je v poho. Cesty jsou snad taky v poho. Jsem z toho jelen-daněk.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po říjen 03 2011, 12:33 Předmět:
Já myslím, že tu analogovou zem dělá ten MAX. Ještě mne napadlo, že by to něco mohlo stahovat. Jdu se na to podívat.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po říjen 03 2011, 15:46 Předmět:
Tak jsem zjistl, že když odstraním zkrat C-E tak před zapnutím mám na E 8V proti analogGND. Když přivedu na Ucc a ANAGND externích 4,5V tak se DMM zapne tak jak má, ale stejně to měří bludy. Když propojím natrvrdo obě kostry, tak se zapne, ale LCD je sotva vidět a měří to stejné kraviny.
Asi to vzdavam.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
