Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so říjen 01 2011, 14:14 Předmět: Vkládání obrázků
Zdravím Vás! Prosím o radu: Jak nejsnadněji vkládat obrázky do přízpěvků?
Do nedávna to pro mě dělal syn ale s novým školním rokem emigroval na VŠ do Jindřichova Hradce a tak jsem na to sám a musím se začít snažit být co se týká PC soběstačný. Obrázky mám na ploše v JPG a potřebuju pokud možno polopatický výklad, kdyby byl někdo z Vás tak hodný a ujal se mě. Děkuji moc za případnou pomoc!
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 01 2011, 15:12 Předmět:
Nejjednodušeji tak, že když odesíláš příspěvek, tak pod polem kde se píše text příspěvku je možnost připojit přílohu.
1) Napíšeš text příspěvku
2) Klikneš na tlačítko "vybrat soubor" (nebo "procházet..." - to podle toho jaký máš prohlížeč) otevře se ti dialogové okno, najdeš a vybereš obrázek (soubor na tvém PC), který chceš k příspěvku přiložit
3) Pak do pole "komentář" napíšeš komentář k obrázku/příloze
4) Klikneš na tlačítko "připojit soubor"
5) ...a (potom, co se obrázek nahraje) odešleš příspěvek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 01 2011, 15:44 Předmět:
Amarok pominul , neplatí to jen na něj , takovou mušku . To foto musí být počítačově co nejmenší . A proto budeš potřebovat často konvertovat velikost . Já využívám pro správu fota picasa . Nevím co máš pro foťák ty . Obrázek nahraju do knihovny picasa , otevřu a dám export a tam se mi nabídne v jakém rozlišení . Většinou zadávám nejmenší . Objeví se mi na ploše a to již vkládám . Tuto úpravu si dělej , ještě než budeš příspěvek tvořit .
Zaslal: so říjen 01 2011, 16:16 Předmět:
A proto jsem se o tom zmnil . Ono praktiky by takové omezení , tedy jeho neznalost , ani nenapadla . Takových mušek kolem sebe vidím mraky . Až potom slyším , no jo , to přece bylo jasný ...
Zaslal: ne říjen 02 2011, 6:10 Předmět:
Takže Vám děkuji! A budu to tak aplikovat. Kdyby se vyskytl nějaký problém tak se ještě optám ale věřím že to půjde. Ještě jednou díky a zdravím!
Ještě se chci zeptat - co je to za program se kterým se konvertuje veliokost těch snímků (picaso) a kde se dá sehnat? Nemohu mít třeba něco podobného v PC?
Ty fotky mají přez 600kB.
Ještě se chci zeptat - co je to za program se kterým se konvertuje velikost těch snímků (picaso) a kde se dá sehnat? Nemohu mít třeba něco podobného v PC?
Myslím že máte, třeba Malování (MSPaint). Nevím, jak se na to dostat v současné verzi, ale v té co používám se to nastavuje jako Atributy.
BTW: Nevíte někdo, proč soudruzi z MS přešli na systém Ribbon? Možná to nějakou výhodu má, ale pokud já si sednu k počítači co má tohle ovládání na které jsem si zatím ještě nezvykl, tak jsem vyřízený.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne říjen 02 2011, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 02 2011, 8:14 Předmět:
Jestli si napřed chceš o Picase něco přečíst, tak je to tady. Celkem dost objektivní zhodnocení od uživatele, který už dělal s některými jinými fotoeditory, řekl bych.
Program Picasa 3.8 si můžeš stáhnout třeba zde.
Nenech se vyděsit množstvím funkcí, které má, stejně budeš ze začátku využívat jen některé. A věz, že jsou editory, s nimiž toho jde dělat mnohem víc, také mají těch funkcí podstatně víc (dokonce i víc, než jich vystřídali naši ministři, poslanci a členové vlády dohromady), ale většinu jich pro ořez, úpravu a zmenšení fotek do rozměru a rozlišení vhodných pro Bastlírnu nevyužiješ.
Jen tak na okraj: k digitálním foťákům bývá přibalené CD s nějakým jednoduchým fotoeditorem a organizérem snímků, zpravidla i s funkcí "Uložit pro web" nebo podobně pojmenovanou.
Hlavně jde totiž o to, vejít se do povolené velikosti a přípony souboru. Rozměr obrázku v bodech tu není tak důležitý, jen jeho velikost v [kB]. Větší soubor touto cestou stejně nevložíš.
Existuje ještě jedna možnost vkládání obrázků, ale na to musíš mít obrázky odeslané na nějakou vlastní či veřejnou galerii na internetu a do příspěvku pak vložíš jen odkaz. Tam platí omezení na asi 800 bodů na šířku, velikost souboru zase tak důležitá není, jen je potřeba brát ohled na to, že ještě leckdo má poměrně pomalé připojení, a pohlídat si i ty kilobajty.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 8:23 Předmět:
JO jo! Moc děkuji Hille! Takhle nějak to děla syn a já tohle neumím ale ten foťák je novej Canon A3300IS a určitě u něj něco takovýho je tak se na to mrknu a ten prográmek si vezmu. Ještě jednou díkes!!!
Existuje ještě jedna možnost vkládání obrázků, ale na to musíš mít obrázky odeslané na nějakou vlastní či veřejnou galerii na internetu a do příspěvku pak vložíš jen odkaz. Tam platí omezení na asi 800 bodů na šířku, velikost souboru zase tak důležitá není, jen je potřeba brát ohled na to, že ještě leckdo má poměrně pomalé připojení, a pohlídat si i ty kilobajty.[/quote]
Chtěl jsem stáhnout ten program ale píše to jen :Access denied
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 02 2011, 8:43 Předmět:
Já používám IrfanView a na běžnou manipulaci s obrázkem je podle mě ideální. Je malý, česky a zadarmo. Zmenšování obrázků se v něm dělá velice jednoduše. Na zvětšování nebo zmenšování má i přednastavené rozměry obrázku, které jdou na jeden klik ještě půlit. Má intuitivní ovládání a umí toho samozřejmě víc než jen změnu velikosti. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne říjen 02 2011, 9:10 Předmět:
To je správně, čeština se stahuje jako samostatná část. Nejdřív klikni na download a odněkud si stahni program. Pod download máš languages a vybereš si češtinu (nejlíp instaler) a nakonec ještě plugins. S nimi pak program umí otevírat snad všechno včetně videa a zvuku. Já osobně mám navelené jen obrázky. Pak už stačí nainstalovat program, spustit instaler češtiny a pluginů. Všechno jen potvrdíš a zbytek se dělá sám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
