DMM Voltraft VC635 - závada
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 9:51    Předmět: DMM Voltraft VC635 - závada Citovat
Zdravím všechny.
Mám multimetr Voltcraft VC635. Problém je následující. Nejde zapnout.....
Tranzistory Q17 a Q18 jsou v pořádku. Pokud proklemuju C-E na Q17 tak přístroj funguje. Ale..... Korektně funguje jen měření C a tranzistorů. U ostatních rozsahů to "píše co chce" a údaje vandrují sem a tam. Pohledem do schematu je jasne že měření C a h21e probíhá přímo v procesoru. Ostatní měření zajišťuje MAX134. Takže padla volba na něj. Ten jsem vyměnil a stejný problém. Začal jsem měřit a zjistil, že problém se zapnutím bude mít souvislost i s tímto problémem. V DMM jsou dvě země. Jedna digitální (prázdný trojúhelník) a druhá analogová (klasická značka země). Baterka je zapojena mínus pólem na -Ucc, které vede o OZ a MAX134. Pokud změřím +Ucc proti digitální zemi, je tam cca 5V. +UCC proti analogové zemi je jen cca 1V. Takže na referenci D3 nemůže být 1,2V. Když připojím externí 4V mezi +Ucc a analogovou zem, zdá se že DMM funguje. Nechápu ale to zapojení mínus pólu baterky. Předpokládám, že hradlo U5b zajišťuje samočinné vypnutí (sakra, tady se ještě musím podívat, jsetli není problém tam.....)
Nemá někdo nějaký nápad?
Díky
VC635an.pdf
Analogová část MAX134
 Soubor:  VC635an.pdf
 Velikost:  148.19 kB
 Staženo:  167 krát
VC635dig.pdf
Digitální část DMM
 Soubor:  VC635dig.pdf
 Velikost:  155.88 kB
 Staženo:  131 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 11:04    Předmět: Citovat
jen doplnění. Tak ta 4011 to nezpůsobuje. Ale není mi jasný zapojení OZ U1A ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Kondenzátor C30-10uF je v poriadku?
Cez neho "impulzom" by sa mal otvárať Q118 a následne Q17 ..
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 17:09    Předmět: Citovat
C30 vyměněn a nic Cry
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Pokud ti to nejde po manualnim spojeni C-E Q17 problem v 4011 nehledej,je to jen na automaticky vypnuti-pripadne zapnuti po automatickym vypnuti a zmacknuti nejakyho hlacitka atd.
U1A dela digi zem,tam je mozna zakopanej pes,zrejme ma udrzovat napajeci napeti i pri castecne vybity baterii na nejaky staly hodnote nebo to dela umelou zem,nevim podobnej problem jsem mel u Metexe ale tam jsem vykuchal celej obvod automatickyho vypinani a zapojit prepinac na tvrdo protoze mi to vybijelo baterku i po automatickym vypnuti.
Asi mam vykoukany oci ale nemuzu najit v tech schematech kde se vubec spojuje digi a analogova zem.
jandu
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Tiež som to pozeral, ale U1B robí aj osvetlenie display-a. Ak mu osvetlenie funguje, nepredpokladám, že by tam bola chyba.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Hele a kdyz ho manualne zapnes jaky napeti je na pinu 3 U1?Mas 100% napajenej U4?Kde je pouzity 4 hradlo ty 4011 a hlavne taky jak je napajena?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Odpovím najednou:
Podle schématu ale ani "fyzicky" nejsou země propojeny.
U1B není u tohoto modelu využito. Nemá podsvícení.
U4 je nový. Na pinu 3 U1 je po zapnutí 4,3V proti AGND a 0V proti DGND
Obě AGND jsou na U4 připojeny.
Napětí na U4
VCC 1V proti AGND , 5,6V proti DGND
-VCC 7,7V proti AGND, 3V proto DGND
4 hradlo U5 neni pouzito. Napajeni je v pohodě.
To LM2904 mne taky napadlo. Zatím ho ale nemám.
Někde tam falíruje ta analogová zem. Když se DMM zapne, tak se krátkodobě spustí patrně díky C30.
Mínus pól baterky vede vlastně jen do U4 a přes R100 na U9. U12 já nemám. Prostě na C7 (ten tam sice není) mám 1V a to je sakra málo....
Díky
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojení_s_operačním_zesilovačem
je U1A zapojen jako sledovac napeti takze Uin=Uout takze na vystupu U1A musi bejt proti analogovy zemi 4,3V= mezi analogovou a digitalni zemi by melo bejt taky 4,3V podle toho co pises to by ale znamenalo ze Ucc proti analogovy zemi by melo bejt pri napajeni 9V asi 4,7V jestli se nepletu.Mozna kecam blbosti.Zapojeni toho meraku nejak moc nechapu ale to vy vysvetlovalo proc ti to pri 4v Ucc proti AGnd slo.Nemas tam nekde prerusenou cesticku.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Digi zem proti Ucc je v poho. Cesty jsou snad taky v poho. Jsem z toho jelen-daněk....
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Já myslím, že tu analogovou zem dělá ten MAX. Ještě mne napadlo, že by to něco mohlo stahovat. Jdu se na to podívat....
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistl, že když odstraním zkrat C-E tak před zapnutím mám na E 8V proti analogGND. Když přivedu na Ucc a ANAGND externích 4,5V tak se DMM zapne tak jak má, ale stejně to měří bludy. Když propojím natrvrdo obě kostry, tak se zapne, ale LCD je sotva vidět a měří to stejné kraviny.
Asi to vzdavam.... Cry Cry Cry Cry Cry Cry
