Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st září 28 2011, 10:50 Předmět:
Tato problematika není úplně můj šálek kávy, ale myslím že:
1) skončilo by to hláškou "out of range" na displeji
2) kdyby to bylo tak jednoduché, už by se to dávno dělalo.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 28 2011, 11:46 Předmět:
SCART dáva RGB. K tomu dáva i CVBS a ten môžeme využiť na získanie tých signálov, napr. s využitím kariet zo starých COLORov. Jedna s A250D a vertikálač si už nepamätám, ale určite ho mám (tuším MDA1044). Ale dá sa to i jednoduchšie a elegantnejšie pomocou jedného IO s minimom obvodových súčiastok, niekde som to pred časom videl. Ide o to prekladanie, čo by naň povedalo LCD-čko.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st září 28 2011, 12:45 Předmět:
"Áááááá, hoši, hoši, hoši. S dovolením!", řekl František Koudelka a vykasal si rukávy.
Chce tazatel jednoduché řešení? Má ho mít!
Nejprve si prosvištíme některá fakta:
- TV vyžaduje H freq. 15.6kHz, 50Hz interlace
- VGA výstup z PC dává min. 31kHz, 60Hz deinterlace
Řešení jednou větou:
Vyrobit zařizení tvořící video input procesor, scandoubler a jednoduchý MCU, který po sběrnici I2C naplní několik desítek interních registrů onoho scandoubleru.
Přehled IC
VIP: Philips SAA7110
Scandoubler: Averlogic AL250
MCU: cokoliv
Ať dotyčný sám posoudí rentabilnost vývoje a výroby onoho převodníku. Já bych to dělat nechtěl už jen proto, že na pájení SMD IC nemám dobrý zrak.
Řešil jsem to před lety kvůli připojení zobrazovače k MZ-800.
Petr de Zviqov
Naposledy upravil judeware dne čt září 29 2011, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 29 2011, 8:36 Předmět:
Ostatní sutečně nekecají.
Když už ten signál dostaneš do settopboxu v digitální podobě, tak ti ho vygeneruje zakódovaný jak v CCIR PAL, tak FCC NTSC, co si vybereš. Obojí však s prokládaným řádkováním, čili pro VGA nevhodným, pokud ti ovšem monitor neumožňuje přepnout na prokládané řádkování, 60 půlsnímků za sekundu a 15675Hz řádkový kmitočet.
Pokud bys však chtěl jedním scartem do settopboxu dostat signál v CCIR, přepnout na AV a na druhém scartu dostat FCC, natož, aby měl výstup VGA, tak takový settopbox jsem ještě neviděl (což neznamená, že neexistuje, ale bude samozřejmě dražší o ten převodník některá TV norma->VGA).
Ale exituje jeden nebo dva settopboxy s výstupem VGA, u nich ale nevím, jestli na ten výstup umí převést jen digitální, nebo také analogový signál.
Už se mi to nechce znovu celé vysvětlovat, je to tu na fóru nejméně třikrát a najdeš to na mnoha jiných fórech taky.
VGA norma totiž vychází z počtu řádků americké televizní normy FCC (to NTSC je zjednodušené oznečení, protože to je zkratka pro kódování barvy, které se v ní většinou používá). Aby se dalo použít co nejvíc ze součástek pro televize bez velkých úprav. A jistě ti neušlo, že v Evropě se TV přijímače jako počítačové monitory vyskytují jen zcela vyjímečně (proč asi?) a to ještě v počítači vyžadují grafickou kartu, která evropský režim umí (a těch také není mnoho).
Převod signálu v obou směrech, jak TV->VGA, tak opačně, je dost komplikovaný proces, nejjednodušeji s využitím ukládáním obou navzorkovaných půlsnímků FCC/NTSC do paměti, zatím, co se z druhé stránky paměti současně čte vcelku celý snímek v normě VGA. A, samozřejmě, oddělení a generování příslušných synchronizačních impulsů.
Abys neřekl, že to tu není, tak třeba tady nebo jich už tu byl celý přehled. Stačilo Hledat na fóru.
Zaslal: čt září 29 2011, 10:14 Předmět:
Takže snímok by bol, problém je polovičný riadok. Niektoré CRT (možno väčšina, to už nezistím) to zvládali. Ale to už je pasé. Takže konečná. Vďaka páni.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt září 29 2011, 11:22 Předmět:
Ono existují převodníky z analogového TV signálu na VGA, to by se dalo vyřešit, dokonce jsme v práci jeden měli. Mě spíše zajímá, jestli má dotyčný napájení LCDéčka z 220, nebo 12 Voltů. A jak bude řešit napájení, hlavně rušení.
Zaslal: čt září 29 2011, 11:29 Předmět:
Dovolím si malé odbočenie jednou otázkou. Je reálne bežnú gragiňu (sú i také, ale bežnú, radovú) naučiť TV režimu; že by sa jednoduchým zariadením upravila synchr. zmes a priamo by sa to pripojilo ku SCARTu, alebo sa to nezaobíde bez externého prevádzača? Ď
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 29 2011, 13:41 Předmět:
Duvsan, který "vie aj po česky", na nás jde s nějakou hotentótštinou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 29 2011, 22:21 Předmět:
Sry, to bol preklep, ktorý som si nevšimol. Grafiňa (grafická karta). Otázka znie, či existuje doplnková aplikácia, kt. nastaví graf. kartu na režim TV. Takže po aktivovaní si monitor dá šlofíka a ja prepojím kábel na TV (cez prísl. medzičlen kvôli s.i). Nie všetky totiž majú TV OUT a niekedy by sa zišiel.
Koukám, že kokun umí i po Slovensky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 29 2011, 23:20 Předmět:
Kazda graficka karta ma programovatelny DAC, takze sa tam da nastavit skoro vsetko, vratane TV frekvencii. Len to musi vediet driver. V Linuxe sa to nastavi v X11 cez modeline, vo Windows asi jedine nejakym programom (powerstrip?).
Dobry den pani.
Ospravedlnujem sa za predchadzajuci prispevok. Napisal som ho v po precitani vasich prvych nazorov, ktore boli podla mna "odpalkovat ma". Nasledne na to, sa v tejto teme dokonca zacala celkom pekna diskusia a presne o to mi cely cas islo. Takze moja snaha sa vyplatila. Teraz uz je mi jasne, ze postavit jednoducho prevodnik signalu nieje take jednoduche. No za Vase nazory Vam aj tak dakujem. Nasiel som na nete prevodnik, za celkom rozumnu cenu. Kedze mam jeden zvysny 17" monitor a po jeho rozobrani som zistil, ze je tam obycajny zdroj z 220V na 12V tak je pripojenie v aute celkom jednoduche. Ani rusenie tam nieje. Prevodnik signalu je tu: http://www.gsmalarm.sk/videovga-prevodnik-p-2062.html zda sa mi celkom dobry a aj cena je prijatelna. V takom prevedeni by ma vysiel 17" monitor do auta za smiesne peniaze, ked vezmem v uvahu, ze originalne LCD do auta s napajanim 12V a S-video vstupom stoji radovo niekolko 100 eur. Takze sa naozaj oplati to takto nejako prerobit. Co vy na to?????
Strana 2 z 3
