výber čidla pohybu a rada ohľadom 3faz ističa 10A
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 21:45    Předmět: Citovat
dík za upresnenie
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Na Cu 1,5 muzes dat i 13A a na Cu 2,5 20A jistic
Charakteristika bejva B=magneticka spoust 3-5 nasobek In
C=5-10 x In
D=Vic jak 10 x In
In je jmenovity proud jistice
B se davaji na svetelny okruhy
C na okruhy zasuvkovy
D se moc v domacnosti nepouzivaji ale jinak na trafa a zarizeni s velkym razovym proudem pri zapinani
durkovic
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:11    Předmět: Citovat
zdravím tak som dnes bol kupiť matroš na tu elektriku,
8 ks ističov aj ked to vidim tak že ktore sa zvýšia tak pôjdem vrátiť pretože načo istiť tri zásuvky len obývačke dvoma ističmi 10A, že Rolling Eyes bude stačiť jeden
kuchyňa na 16A zasuvky pretože v kuchyni je sporák s el trubou , mikrovlnka, kanvica, prietokový ohrievač, ( v buducnosti umyvačka riadu) samozrejme nikdy nebežia všetky pristroje naraz
spalňa 1x 10A na dve zasuvky
kotol - 1x 16A
svetlo 1 okruh 6A
svetlo 2 okruh 6A
zasuvky dielna + vonku 16A
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Nie je zbytocne davat na (plynovy) kotol 16A istič? Podla mna by kludne stačil aj 6A
durkovic
PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Ok tak dam 10A Smile mam na výber Smile
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 4:47    Předmět: Citovat
Poslední , všude bych dal jističe , co unesou dráty , nikdy nevíš , co tě čeká a nové jističe si nedají nic líbit , aby jsi neobanoval .
durkovic
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 13:21    Předmět: Citovat
samozrejme s tým počítam , no ono su v baraku zasuvkové vetvy s vodičmi ktore sa nedaju napchať ani do wago svoriek takže maju určite viac ako 2,5 , šrob vo venčeku na čo robiť aby to držal, a k tomu je to hliník, na svetelne obvody je tam med 2x1,5 , v podstate žiadne kable v latke už tam niesu o ktorých viem aleurčite si dám na to pozor.
ešte ma napadlo, v elektromerovej skrini celkom dole je trojfaz istič 25A , no po jeho vypnutí sa nič nedeje všetko beží tak ako má dokonca ani zasuvku pod skrinou na 400V to neodpojí , podla mna by to malo byť správne tak:
prívod zo stlpu od VSE,( primarny istič 3F/25A v malej krabici MEZ s dvierkami vedla stlpu ktora je zapustená do steny domu) nasledne odtial to ide do elektromerovej skrine kde je sekundarny 3F istič 25A z neho sa vedú fazy na elektromer (L1,L2,L3 + PEN) a za elektromerom už sa to delí na ističe daných okruhov
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 19:36    Předmět: Citovat
To se tak driv delalo,jako hlavni jistic pred elektromerem mas ten ve skrini zvlast.Mit za sebou dva 25A jistice je k nicemu,lepsi je jen jeden a to samozrejme co nejpristupnejsi.Predpokladam ze tam nikde pojistky nejsou?
Nicmene pokud tam mas starej bakelitak,tak to neres novej by ti povolili nejspis jen charakteristiku B a pokud je bakelitak funkcni nic na nej nema.
Davas klasicky Wago na hlinik?
durkovic
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 21:03    Předmět: Citovat
ďakujem za upresnenie,
nie klasicke poistky "patrony" už nikde v inštalacii niesu, všetko je istene SEZackymi ističmi a 3 kusky su biele SIEMENS.
ak to bolo dobre viditeľne na fotkach tak veľka krabica v nej to vtačie hniezdo, no inač to pospajať nešlo len wago a do nich pasta Alu-Plus tie ktore sa nedali vsunuť do waginy tak klasikcky 1ks svorky z čokolady na 400V , poriadne dotiahnute a fachčí to, furt lepšie než tie pochybne motanice.
durkovic
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 19:23    Předmět: Citovat
zdravím,
tak som sa o víkende nedostal k výmene ističov no tento víkend sa do toho pustím, predošlý víkend som len odšruboval celu nosnú časť elektromerového rozvadzača a povysunul ju von, ono to ani moc vysunúť nešlo pretože chitrolín ktorý to zapájal tak nenechal skoro žiadnu kablovú rezervu, ďalšia vec, na svorkovnicu elektromeru sa nedostanem pretože je zaplombovaná, OK takže sem nezasahujem, ide mi len o to či môžem teda zrušiť ten stykač úplne na pravo vedľa PEN mostíka ? Osadený elektromer je Křížík ET426 http://eshop.krizik.cz/elektromery/eshop/1-1-Pro-montaz-na-kriz/2-2-trifazove-indukcni/5/7-ET-426-10-60A a ako píšem nemám dvojtarifné meranie, ten stykač bol pravdepodobne plánovaný pre niekdajší bojler ak by ohrieval v noci na tzv Nočný prúd. nič také v dome už nieje, a nikdy to ani realizované nebolo a ani nebude. Môžem teda ten stykač odpojiť a demontovať ?
ďakujem
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 4:55    Předmět: Citovat
Rozvodné zvody zajímá jen , zda řádně platíš .
durkovic
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 13:07    Předmět: Citovat
jou tsk potom asi nieje o čom.. plomba na elektromeru neporušená, platby stale na čas. takže ten stykač asi demontujem.
